гасне компресора на климатика при подаване на газ
    Здравейте, колата си духа студено на празен ход и при каране на дълго. В градски компресора непрекъснато ми се гази при подаване на газ(при превключване на предавките) Карах я допълниха я, и ниското и високото налягане са ми били високи, казаха да си измия радиатора. Измих го на водоструйка и препарат проблема си остава.Дайте предложения какво може да е и какво да се прави ?П.С. При много плавно подаване на газ не гасне компресора.
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
    Пресостата и провери дали включва перката
      S_BANKOV написа:
      Върти чувам я, не знам дали включва втора степен.Пресостата къде седи и някакъв начин, да го разбера дали работи правилно.
        Не казваш каква е колата, но някои са така направени. Да ти помогнат при рязко ускорение изключват климатика.
          muns61 написа:
          Извинявам се браво 1.8 16, колата колкото и да помага не духа студено, освен ако не я галя по педала на газта... като я спра на светофара и започва студеното. В движение на дълго си духа студено, но там нямам корекции с педала на газта .
            Според документацията това е нормално при подаване на газ изключва компресора за много кратко,за да осигури мощност. И при мен е така Мареа 1,6 16v.
              kiriluz1 написа:
              е нека е нормално ама тя не духа студено, все едно не зацепва изобщо компресора после
                Не го обърквайте колегата, нормално е да спре компресорът само при пълна газ. Иначе не. Той е написал, че трябва едва едва да натиска педала за да не спира компресорът. А това със сигурност не е нормално. Става при много високо налягане, Банков е написал някои от възможностите, ще добавя и препълнена система като възможна причина.
                  ogi28b написа:
                  Колко трябва да събира системата и да отида да я източат и заредят на ново, за да съм сигурен, че не е това проблема ?
                    По скоро при рязко подаване на газ.
                      650гр.
                      "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
                        Re: гасне компресора на климатика при подаване на газ
                        AthlonXP написа:
                        колега с машина ли ти го допълниха ,защото е възможно и да е презареден климатика.
                          AthlonXP написа:
                          Това трябва да е поведението на компресора ! Не се вкарвай във филми, само ще ти вземат едни пари. Компа на климатика има връзка с компа на инжекциона, и когато подадеш по-рязко газ, компа на инжекцията праща сигнал до компа на климата да изключи копресора до отпадането на необходимоста от голяма мощност. За това на тия коли не се налага да изключваш климатика като изпреваваш, компа си има грижата да се занимава с това. В града ще ти духа добре климатика, ако не се правиш на състезател, щото тогава на компресора не му остав време да поработи.
                            При плавно подаване на газ не би трябвало да изключва.
                              Dido_Lyubenov написа:
                              AthlonXP написа:
                              Ако е с климатик не с климатроник, което твърде вероятно, там няма комп а се работи по стария начин с налягането.
