Парното духа само топло/студено
    Здравейте, колеги. Извинявам се за евентуалното неадекватно обяснение на проблема, но за съжаление съм на ВИЕ с материята, която описвам.Става въпрос за Bravo 1.2, климатроник. Преди време блъснах куче, последва смяна на радиатор и т.н. Горе-долу от тогава не ползвам климатроника.Колата започна да вкарва само горещ въздух, отидох при "майстор", каза ми, че имало някаква клапа, от която зависела какъв въздух влиза в купето. Въпросната клапа ( апаратче? ) не работело и за да не било сменяно на момента бил завъртял клапата, така че да влиза топъл въздух ( предстоеше зима ). Тааа...Какво е реалното наименование на частта и може ли да се намери нова?
    Преди всичко - абстрахирай се от мнението на ключаря, защото те праща за зелен хайвер. Дето има една приказка - едно си баба знае, едно си баба бае. Дори не е прочел какъв точно ти е проблема, само е видял, че пише клапа... както и да е. Опитай, като легнеш в краката на шофьора, и като погледнеш нагоре, към централната конзола - огледай къде точно в нея влизат разни букси, в кутията на вентилацията. Ако разбираш какво ти говоря де. Една от тия букси е включена към това моторче. Там е моторчето, искам да кажа. Ама самото вадене май е дълга и тежка процедура. А на таблото не ти ли изписва нещо? Ако проблемът е в тази клапа, може да се засече чрез самодиагностиката. Би трябвало като врътнеш врътката за градуси, ако клапата не мърда, на таблото веднага ще изпише Error Cli. Със самодиагностиката ще видиш и точноя номер на грешката и ще знаеш какво е повредено. Потърси из важните теми темата "Браво/Брава - Полуавтоматичен климатик...", там има картинка на нещата, на клапата, на самодиагностиката.
      Ето това за което говори Оги :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F0%EE%ED%E8%EA
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
