Ремъка тресе здраво при пуснат климатик - Браво Jtd
    Здравейте колеги, дойдоха летните горещини и е време да се пуска климатик. Добре ама тази година моя започна да ми прави разни номера.Като го пусна товари здраво двигателя и обтегача на ремъка се чуди накъде да хване. Това се забелязва само на свободна. В движение шума го няма.До миналата година не съм имал никакъв проблем. Карах я на майстор за климатици, върза я към машината и каза че всичко е ОК, фреон си има, налягане и т.н.Принципно не го пускам много често, за миналата година да съм го пускал няколко пъти в най-големите жеги само.Другото което ми направи впечатление е, че перките понякога не се включват като го пусна. Едната установихме че е изгоряла и ще я сменя, но по ме тревожи товара на двигателя който не смятам че е в нормите.
    Fiat Bravo JTD '99
    Като е от климатика освен лагера на ролката на компресора или ако има обтягаща ролка
      по принцип проблемите може да идват от две места-обтяжния механизъм или демферната шайба
        При мен излезе демпферна шайба на коляновия вал.Като започне да заминава издава шум,а като пуснеш климатика става страшно.
        Fiat Stilo 1.9JTD Multiwagon 115кс 2004г.
          Или от ролката на алтернатора
            Re: Ремъка тресе здраво при пуснат климатик - Браво Jtd
            jenti написа:
            Ако едната е изгоряла, то преди всичко оправи това, за да не прегрееш някъде без да искаш. В този случай ти работи само другата, и то само на втора степен. Първа нямаш. Свали ремъка и провери всички ролки една по една.
