Климатик Стило JTD не работи след смяна на ремък
    Здравейте, миналата седмица сменях пистов ремък. Днес пътувах извън града и пускам климатика и ...................нищо Духа само вентилатор, няма промяна в температурата на въздушната струя при включване на климатика.Спрях и на място да проверя дали има промяна в шума и оборотите на двигателя, но при включван е и изключване на климатика, поне аз, промяна не усетих.Някой да се е сблъсквал с подобен проблем, и ако да, то как го е разрешил?
    Stilo 1.9 JTD 115Hp
    няма да е от ремъка провери за фреон
    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
    '97 Coupe 16VT 262WHP+
      и аз си миля че от фреона ще да е, и просто момента за пълнене е съвпаднал със смяната на ремъка, ама все пак реших да попитам и тук
      Stilo 1.9 JTD 115Hp
        проверете за течове от иглите за пълнене
          Така, климатика все още не работи.Преди да отида да го пълня с фреон реших да проверя компресора и се оказа че проблема е в него. При включване шайбата не зацепва и съответно няма кой да задвижи фреона по системата. За съжаление не успах да разкача буксата която влиза в компресора да проверя дали има захранване. Проверявах бушоните - всичките са ОК.Малко под компресора до радиатоеа има един датчик с букса с три кабека. Единият е плюс и като дам от него на късо към другите два - промяна никаква.Някой да има идея какъв е проблема?
          Stilo 1.9 JTD 115Hp
            Първо се проверява дали имаш фреон. Ако е под нужния минимум изобщо няма да се опита за тръгне компресора.
              Не зацепва сигурно съединителя и за това не работи компресора но трябва да се види и фреона дали е наред Нямаше ли едно око да се види
                Не съм сигурен че се казва съединител, но става дума че не зацепва вътрешната част на шайбата, която се включва мисля с електромагнит.Ремъка разбира се се върти, но вътрешната част е неподвижна. Въпросът е дали датчика който и близо там до компресора следи за количеството на фреона и да търся там проблема, или някъде има проблем с ел. системата.
                Stilo 1.9 JTD 115Hp
                  Ако няма фреон компресора не се включва. Така че първо провери това .
                  FIAT ili FERRARI se tam
                  FIAT UNO 1.0 i.e fire 45 h/p
                  FIAT BRAVO 1.6 16v 103 h/p
                  FIAT BRAVO II 1.9 multijet 16v 150 h/p
                    точно така,няма фреон и затова не се включва,а за да няма фреон значи има теч,който трябва да отстраниш,дали от иглата или от някой о пръстен можем да гадаем
                      климатик
                      Закарай го на някой където може да види колко има фреон Даи 12В на сединителчето и виж дали зацепва но първо направи диагностика също трябва да покаже дали работи или не
