Не се стартира климатика на Брава 1.4
    Колеги, не ми тръгва климатика въобще. Има ли някакви защити и т.н.?
    Re: Не се стартира климатика на Брава 1.4
    Румен_Хинчев написа:
    Има защита, колега- ако външната температура е под 8 градуса ако не се лъжа, не тръгва. Но при тези температури в момента това не е причината. Най-вероятно нямаш никакъв фреон в системата или е толкова малко,че не може да вдигне налягане и да се задейства компресора. Без необходимата апаратура нямаш никакъв шанс да диагностицираш климатичната система. Най-добре е да отидеш в сервиз. Успех!
    ex. Fiat Marea 1.6 16V
    ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
    Lancia Kappa 2.0 VIS
      Благодаря за отговора !Пропуснах да упомена ,че не тръгна след зареждане с фреон , и то в сервиз на една френска марка с добитък за емблема.Висях като бръснарски каиш 4 часа ,след което се отправих при един познат ,който ръчка нещо в дясната страна на двигателния отсек.Тръгна кондиционера , но месец преди това с въпросната персона заменяхме двигателя и имам дълбоки съмнения , че имаше откачен кабел , който не са видели и в сервиза.Питах младежа какъв беше проблема , но явно много си крие занаята.
