Колеги, имам следния проблем.Колата е 1.6 103 к.с.Докато е в движение, температурата е перфектна. Постои ли на място започва да се покачва. Стига между средата и червеното, гася колата, моментално паля и стрелката е на средата.
Дали някой датчик се ебава? Ако действително прегрява би трябвало отново при следващото палене да показва висока температура, нали така? Но пък ако е датчик, защо като е в движение няма проблем?
