Сигурен ли си че е за смяна?Днес се опитах да сменя моя,но няма отвиване,направо ще се откърти планката.Ако на Типото е същото може да се договорим или ще се мъча да го върна.
Това е,при мен пасва точно.Дават го че става за Алфа 145,146,155:Фиат Типо,Темпра и Купе"Ланчиа Дедра и Делта2Взет е от Косер през друга фирма и не мога да го върна
За смяна е на 100% най вероятно е пропукан около единия фланец...
Или просто изпуска през пресотата,
Не съм го свалял, но най вероятно при удара се е изкривила едната тръба и се е пропукал около заварката След това климатик не е правен и съответно като го пуснах преди няколко дни протаи оцветител там Така или иначе от няколко години не е работил и системата около 2 години е била отворена, няма да е лошо да го сменя Утре ще проверя дали моя е от този тип, на който щуцерчетата формират буквата V или е този, който са на 90 градуса едно спрямо друго :D
Taкаа, малко ъп ... Оказа се че на купето щуцерите на дехидратора формират 90 градусов ъгъл един спрямо друг и днес не успях да намеря наличен такъв в нито един магазин, някой да може да помогне ?
