кажете колеги с фиати .
колко антифриз или вода побира системата на фиат брава 1,4 V
S_BANKOV написа:M5kov написа:В никакъв случай не сипвай вода!После ще страдаш."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:S_BANKOV написа:M5kov написа:В никакъв случай не сипвай вода!После ще страдаш.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Не сипвай вода!!!!!!!!!!!!!!!!!!Може да прелееш няколко литра през системата, но недей да палиш колата с водата вътре!Първо ще прецакаш водната помпа, а след нея ще ти рукне радиатора на парното и големият охлаждащ радиатор."Без сърца, сме просто машини"
Можеш, ама няма смисъл.Извади му карантията и си сложи такъв от рено 5 в маркуча, който отива към радиатора. Около 15 лв. му е цената и са с хубаво качество."Без сърца, сме просто машини"
AthlonXP написа:M5kov написа:S_BANKOV написа:M5kov написа:В никакъв случай не сипвай вода!После ще страдаш.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:AthlonXP написа:M5kov написа:S_BANKOV написа:M5kov написа:В никакъв случай не сипвай вода!После ще страдаш.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
кажете от къде да наливам новия антифриз при смяна? преди година и нещо постъпих така-отвих долния маркуч на радиатора и всичко изтече.после налях новия през отвора с капачката който е на радиатора но нещо не стана както трябва.повиках един арменец продавач на авточасти да помага.той отви маркуча който влиза в изпарителя на газовото и идва от двигателя .понеже изпарителя ми е по високо сложен от капачката на радиатора каза че от там се наливало.кое е правилното място за наливане? става въпрос за фиат брава със газово .
h_mihalev написа:кажете от къде да наливам новия антифриз при смяна? преди година и нещо постъпих така-отвих долния маркуч на радиатора и всичко изтече.после налях новия през отвора с капачката който е на радиатора но нещо не стана както трябва.повиках един арменец продавач на авточасти да помага.той отви маркуча който влиза в изпарителя на газовото и идва от двигателя .понеже изпарителя ми е по високо сложен от капачката на радиатора каза че от там се наливало.кое е правилното място за наливане? става въпрос за фиат брава със газово .мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
