антифриза кипи през разширителното казанче на брава
    здравейте колеги с фиати!паля на газ тръгвам и след 3 километра стрелката на охлаждането доближава червения сектор.спирам .вдигам капака.антифриза излиза от под капачката на казанчето.пипам с ръка горния маркуч който влиза в термостата-горещ.долния маркуч -студен.вентилатора на радиатора не се включил.дайте съвет че така с три почивки се дотътрих до работата.
    Термостата е блокирал в затворено положение тук има всичко което те вълнува http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=21416
      Кола
      Ако е по стара колата може и запушен радятор или здухана гарнитура
        Re: антифриза кипи през разширителното казанче на брава
        h_mihalev написа:
        Коце, прочети отново.
          може ли да е от водната помпа.тя къде е точно на фиат бравата?с ангренажния ли се върти?извинявайте за тъпите въпроси но не знам.
            при работа на двигателя се чува стържене от кутията с ангренажния ремък.може ли ролката на водната помпа да се е разбила и от там да не отваря термостата?
              Върти се по принцип от ангренажа, ама няма да е лошо да напишеш, за кой двигател става въпрос.
              Fiat Punto`04 1.2 60hp.
              Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                фиат брава 1,4 12V бензин
                  какви са признаците по които се разбира че водната помпа не работи?
                    Остави водната помпа.Изтърбуши вътрешностите на термостата или я закарай на сервиз да го направят/сменят.Щом колата е прегряла, а маркуча към радиатора е студен, повече от ясно е, че проблема е в термостата.Клапата в него не се отваря при достигане на определената температура (запецнала е), за да отиде антифриза към радиатора и да се охлади.
                    Toyota Prius 1.5 Hybrid
                      Водната помпа чагърти защото като е блокирал термостата и спира притока на тове дето го върти, възможно е от това да е счупила витлото, ама не вярвам.
                        като го отворя термостата кое да счупя-клапата с пружината ли се вади?
                          заял термостат подлежи ли на ремонт?
                            Нов е 40 лв ама няма да е той проблема
                              С какъв изпарител си?
