Често включване на втора степен на перката Брава 1.8
    Здравейте!Забелязвам, че перката на охлаждащия радиатор върти доста често на втора степен при тези не високи температури навън (19 - 22 градуса). За около 6 километра каране в София в нормален трафик първата степен заработва, а ако остана на място без да загася двигателя се включва втората степен. Втората охлажда колкото охлажда и след това остава само първата... и така нататък продължават да се превключват 2ра, 1ва....... Двата дебели маркуча на радиатора са горещи и не са твърди, няма теч на антифриз (антифриза си стои на максимум). Колата е Брава 1.8 1995г. с обикновена газова. Нормално поведение на охладителната система ли е това според вас?Поздрави!
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
    2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
    В трафик на 1 и 2 с ниска скорост е възможно да го прави това,провери питата на радиатора външно дали е чиста да не е натлачена с листа и особено пепел.
    пунто 1,7тд
      погледнах я преди малко... изглежда доста прашна. Най - вероятно ще се наложи да я почистя. Лошото е доста скоро смених антифриза, ама така е който не се сеща на време да си изчисти радиатора ще има да си купува антифриз.... А между другото дали е възможно да се зачисти без да се демонтира (ясно че ефекта няма да е същия, но ...)
        Може да я напръскаш с някакъв препарат и после със струя вода, но не много силна като големите водоструйки, че питата се мачка. Обаче казваш нещо, което ми прави впечатление. Каква концентрация е антифриза, ако е гъст/ за много ниска температура, когато е топло времето, е нормално да държи по-висока температура на двигателя, сравнено с водата.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          Анрифриза е концентрат за -60, разреден с литър - литър и половина вода (не съм мерил за каква температура е станал)
            Възможно да е от антифриза,на тубата пише как да се разреди,аз го правя да е около -20-25 градуса и съм нямал проблем,радиатор никога не се мие с водуструйка външно.
            пунто 1,7тд
              pyntoto написа:
              Моя радиатор го мия с водоструйката почти всеки път когато мия колата,а този на интеркулера всеки път.
              Bravo 1.9d 97г
                Напоследък ми се наложи да карам малко на бензин и забелязвам, че на бензин не вдига толкова бързо температура. Иначе на газ харчи 13-14 литра градско с нормално каране, няма как да е бедна сместа (или бъркам...), изпарителя е нов ловато.
                  аз имах загряване преди годинисмених термостата - нищодвата радиатора бяха много замърсени, от тогава на всеки 2 години свалям радиатор и миязабелязал съм, че мотора 1,8 има склонност към загряване при бързо каране или при определени условия през лятотоследя го и вземам мерки да не вдигне много висока температура
                  Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                    Колеги, за да не пускам нова тема "повдигам" малко старата, но със друг проблем (стария проблем се реши с разреждане на антифриза до -25 C и чистене на радиатора). Значи... положението е следното:От онези дни закачих колата с Мултиекускан и забелязах, че първата степен на охлаждащия вентилатор се включва на 98 градуса и охлажда до 94. По табло всичко изглежда наред. Къде да търся проблема?
                      Твоя мотор е с два датчика за темперятерата, единия е на термостата, другия е на блока /главата този на термостата управлява перките и ЕКУто другия дава показания на таблото, въпроса е кой от двата е прецакан. Ще трябва да се поверява с термометър или да извадим стойностите от ауто дата/ако може да и ме се вярва/ и да се проверят с мултицет. Не лошо и да се свалят и да се проверат за механични повреди по тях те също променят съпротивленията.Също провери дали не си с датмчик за северните страни има разлика спрямо тези който са произвеждани за Италия примерно.
                        Ще сменя този на термостата и ще гледам какво казва МЕС с новия датчик, ще пиша като видя резултата.
