Проблем с климатик Браво 1,9 JTD
    Здравейте колеги,Като начало колата е Фиат Браво ГТ, 1,9 JTD 105 к.с. 2001 година.Проблемът е следният. Не работи климатика (или климатроникът, май така се водим, на едната врътка има градуси да си ги нагласиш и да ти ги поддържа).Ходих да му допълнят и пречистят фреона, не е от това. При натискане на копчето за климатика, компресорът не започва да работи, но ако се подаде директно ток на компресорът, той работи. Значи според мен проблемът не в него, а е електронен. Вентилаторчето, което е зад копчето за климатика и зад копчето, което е да се върти въздухът само вътре, също не работи. Зад копчетата от зад има платка, дали проблемът не е в нея или е някой датчик?Благодаря предварително
    Самодиагностика пуска ли? 6-то, 7-мо мнение -> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=24061
    00' Bravo 105 JTD
      колега проверихте ли дали стига 12 волта до компресора ?
        Пресостат евентуално.
        Обичам си работата.
