Здравейте,Искам да помоля за съвет :Имам проблем с перката на радиатора на Фиат Пунто -Не включва перката; проверих и знам че не е бушон или датчик. Можете ли да ме насочите къде да търся проблема ?Благодаря ви предварително !П.С. Не успях да намеря отговор във форума, затова пуснах темата. Моля преместете я ако се налага !
Проблем с перка на радиатор на Пунто 1.2
Моята като включеше 2-рата степен и не искаше да се гаси, та се оказа в самата кутия която е до акумулатора - тази с релетата за перката.Пробвах с други релета, но явно пътеките вътре в кутията се бяха прецакали.Като не искаше да спре перката, чуквах по кутията и тя спираше.Накрая взех цялата кутия заедно с релетата в нея от едно Пунто донор - всичко си дойде на мястото.Не казвам, че е от там, но просто проблемът е като моя и затова ти пиша какво се оказа при мен.Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
