Здравейте колеги.Колата е Фиат скудо 2.0 Jtd 2002Като запаля колата вентилатора на парното макар и намален до края продължава да работи.Като натисна копчето да вкл. климатика компресора не вкл.В колата има фреон на компресора му подавам +12 като махна релето което е зад акумулатора и щраква компресора като сложа релето нищо не се случва.Релето работи проверил съм го.Някакви идеи на какво се дължи всичко това?
Проблем с климатик и вентилатор на парно
Колега при брава 1,9jtd врътката за нагласяне на температурата трябва да я завъртиш на LO много студено и след това да си настроиш температурата за да работи климатика.Може би много колеги не го знаят това нещо.Защото и аз го научих от майстора на климатика когато закарах колата при него.Същото важи и за топлото.Дано да съм помогнал.Успех.Fiat Brava 1.9 JTD
