Здравейте. Някой свалял ли е . Трябва ли да сваля бронята или само отвътре се развива .Виждам само 4 болта или има ощe
Смяна на воден радиатор фиат пунто 1,2 75 ELX
Разкачаш маркучите. Разкачаш буксата на кабелите за перката. Над бронята има една пластмаса. Между фаровете е, трябва да вдигнеш капака за да я видиш. Тя се държи на 2 рапидки. От там ще видиш болта, който държи радиатора. Развиваш го и си готов. Ако махнеш стойката на акумулатора ще ти е по-лесно да го извадиш. Вдигаш го нагоре от към десния фар (ако стоиш от пред и гледаш към колата) и ще излезе. Ако имаш климатик НЕ го прави сам, защото климатичният радиатор е хванат за водния и трябва и той да се разкачи, тоест да изпуснеш целият фреон. За да разкачиш тръбите за климатика ще ти е най-лесно, ако свалиш десния фар (гледайки както пише по-горе. Успех!
ocultist написа:Разкачаш маркучите. Разкачаш буксата на кабелите за перката. Над бронята има една пластмаса. Между фаровете е, трябва да вдигнеш капака за да я видиш. Тя се държи на 2 рапидки. От там ще видиш болта, който държи радиатора. Развиваш го и си готов. Ако махнеш стойката на акумулатора ще ти е по-лесно да го извадиш. Вдигаш го нагоре от към десния фар (ако стоиш от пред и гледаш към колата) и ще излезе. Ако имаш климатик НЕ го прави сам, защото климатичният радиатор е хванат за водния и трябва и той да се разкачи, тоест да изпуснеш целият фреон. За да разкачиш тръбите за климатика ще ти е най-лесно, ако свалиш десния фар (гледайки както пише по-горе. Успех!
