Странно парно
    Странно парно
    Здравейте, след смяна на радиатор на парното имам много странен проблем, колата като работи на място или на свободен ход 900об/колата загрява но парното духа студено, в момента който изфорсирам или карам в движение парното започва да духа топло!!!!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Обезвъздуши системата.
      е ушким я обезвъздушавах
        скоро ще усетиш за какво иде реч.помпата не може добре да ти върти антифриза на ниски обороти и затова нямаш парно,а това е от леко духнала гарнитура,очаквай проблема да се задълбочи
          ivel написа:
          Може ли да ми обясниш как заради гарнитурата помпата не може да върти добре /сериозно питам/ Иначе аз на там ме навежда но пък маркучите са меки
            налягането от цилиндрите се изпуска през гарнитурата и влиза в охладителната система,именно това налягане пречи на помпата на празен ход да върти добре и в последствие,проблема се задълбочава ,докато накрая на място вдига температура ,парното го няма и т.н
              и за това може да обезвъздушавам, и въпреки това може да попада въздух в системата, да ми бяга по малко антифриза / и имам проблем и на първи цилиндър свеща е в масло и се скапва нова за месец...................
                ами ,има я и тази работа
                  bmahob написа:
                  на малки обороти отвори капачката на разширителния съд и виж излизат ли Мехури ако да главата долу шлаиф и нова гарнитура
                    както си и мислех, 1 ви цилиндър свеща в масло и с пукнат електрод/керами4ната 4аст/ , антифриза беше само до маркиу4а на съда и него го няма
                      след смяна на гарнитура на главата мисля че нещата се оправиха!
                        bmahob написа:
                        Е честито, сега очакваме подробности.
                          не съм имал време да оглеждам нещата
                            за сега колата работи добре, има парно и на място и в движение-достасилно, остава да наблюдавам дали ще има гадна течност от отдушника, дали ще чезне антифриз, масло, и дали ще се прецаквмасвеща на 1-ви цилиндър!
                              остава да почерпиш,че инфото е скъпо нещо,радвам се ,че си оправил проблема навреме
