Здравейте, след смяна на радиатор на парното имам много странен проблем, колата като работи на място или на свободен ход 900об/колата загрява но парното духа студено, в момента който изфорсирам или карам в движение парното започва да духа топло!!!!
Странно парно
Странно парно
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
е ушким я обезвъздушавахPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
ivel написа:скоро ще усетиш за какво иде реч.помпата не може добре да ти върти антифриза на ниски обороти и затова нямаш парно,а това е от леко духнала гарнитура,очаквай проблема да се задълбочиPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
и за това може да обезвъздушавам, и въпреки това може да попада въздух в системата, да ми бяга по малко антифриза / и имам проблем и на първи цилиндър свеща е в масло и се скапва нова за месец...................Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
bmahob написа:и за това може да обезвъздушавам, и въпреки това може да попада въздух в системата, да ми бяга по малко антифриза / и имам проблем и на първи цилиндър свеща е в масло и се скапва нова за месец...................Шофирай разумно, на пътя не си сам.
след смяна на гарнитура на главата мисля че нещата се оправиха!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
не съм имал време да оглеждам нещатаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
за сега колата работи добре, има парно и на място и в движение-достасилно, остава да наблюдавам дали ще има гадна течност от отдушника, дали ще чезне антифриз, масло, и дали ще се прецаквмасвеща на 1-ви цилиндър!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
