Въпрос за климатика
    Въпрос за климатика
    Колеги, предстои ми разглобяване на двигателя и слагане на нов. Въпросът ми е, може ли да се запази фреона на климатика в системата, нещо като домашният климатик, или всичко се изпарява и после ново зареждане.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
    Може,изтегля се и после като се монтира всичко пак при фирмата която се занимава с тази дейност(която е дръпнала фреона),и караш,около 30 до 50лв.КОлега си сменя компресора,отиде дръпнаха му фреона от там на майстора монтира му друг компресор,и пак обратно да му върне фреона с допълване от 250г,35лв излезе.
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
      Много хубаво, обаче колата не е в движение. Тъй че, явно ще отиде на вятъра.
        kal0yanch40 написа:
        Ми да ти кажа не е лоша идея да отиде на вятъра, така ще си сигурен че е нов и че е точното количество.
          S_BANKOV написа:
          kal0yanch40 написа:
          Да ти кажа и аз това си мислех, макар че той си работеше без проблеми. Ама така или иначе, няма друг начин.
            Изчисти си ситемата, надуйте я, зареде ти я и на лято да ти тракат зъбите с кеф.
              А не може ли просто да се откачи компресора преди да се демонтира стария двигател и да се монтира на новия без източване на фреон?
                kiriluz1 написа:
                На теория може, на практика винаги има поражения.
                  Да информирам, че номера става, без да се изпуска фреона. Мотора е свален и разглобен (дроб отвсякъде), а компресора с радиатора и фреона в тях си седят. Сега чакам едни парички, че да взимам новия мотор, ама тва е друга тема. :D
                    Като го сглобите пак да пишеш
                      Задължително, само не знам кога.
                        Това 1.8 мотор ли е? Какво му се случи?
                        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                          alvanovo написа:
                          Счупена биела.
                            kal0yanch40 написа:
                            alvanovo написа:
                            Счупена биела.
                            кофтитези мотори все нещо им става
                              Ето, пиша когато го сглобяваме. Мотора е свален и е поставен нов, без да се разглобява климатичната система и да се изпуска фреон. Мисията възможна.
