Привет колеги,Не знам от къде да започна разказа си
Първо ще се опитам да споделя наблюденията си.От два дни имам усещането. че мотора не работи както трябва. Днес ,след като беше загряла колата на 90гр., реших да пипна маркучите на радиатора и забелязах, или поне така си мисля, че са по-твърди от обикновено. Течността в казанчето си стои на ниво, но ако загася автомобила и тръгна да развъртам капачката на разширителния съд антифриза започва доста стремоглаво да се опитва да излезе. Попринцип е нормално с постепенно разтоварване на налягането да успееш да го задържиш в казанчето. Ама тоя вапросния моя антифриз напира да излиза колкото и бавно да се опитвам да го правя. Това ме навежда на мисълта, че се получава по-голямо налягане от нормалното. Една доста кофти мисъл е налегнала над мен , а именно гарнитура глава. Между другото съм с обикновенна газова, но в казанчето няма и помен от мирис на газ, което изключва варианта изпарителя да прави проблем. Дайте ми идеи как мога да бъда сигурен в това, защото, предполагам ви е известно, чв не излиза евтино цялата галимация по смяна на гарнитурата.Ако гарнитурата е заминала колко трябва да надуе маркучите и какви други признаци да търся за да сложа крайна диагноза
Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
