Подлежи ли на ремонт(лепене) разширителният съд
    Здравейте колеги,преди 2 дни ми протече разширителното казанче.Обиколих всички известни ми магазини но никъде не го предлагат,само едни ми предложиха да ми доставят оригинално за120лв. но ми се вижда множко.Та може ли да се ремонтира предвид че там има налягане от1,4атм. и температура към 90-100градуса?За втора употреба не съм много обнадежден че ще открия, досега съм видял само едно палио като моето.Друг вариант е за подобно някакво,ако някой знае да сподели моля.
    Fiat Palio Weekend JTD80
    Не
    Powered by Emzo
      и на моето палио е пукнато,но по-горе и върви с антифриз малко под мин и няма проблеми,но един ден като имам по-малко работа ще го сменя,просто втора употреба от морга,където знам ,че има такова палио
        И какво му е толкова странното на това казанче, и не може ли да се замени с такова примерно от друг мотор на палио?
          Не става... личен опит.
            Дай някоя снимка за модела . Може да се пробваш за лепене но едва ли ще дъри много .
              От Лада Самара не става ли? Разширителния съд и при нея е под налягане ,но не знам на какво налягане отваря клапана.
                стандартно не повече от 1 бар.
                  От e-per
                    Вижда се къде тече,там съм махнал скобата.
                      Пластмасова заварка?
                        Сложи си от Опел, или Фолксваген. Лесно се присаждат, изпитано.И са евтини.
                          сегаааа,това и аз го минах,отиваш на стругар и ти прави резба и бронзов щуцер,на който слагаш маркуча и всичко е 6.просто при мен има пукнатина на корпуса
                            За сега е добре,ще видя колко ще издържи че пластмасата не е много хубава.Използувах газов поялник.
