Здравейте!Днес на връщане от работа Мареа-та от подписа загря докъм 100 градуса (последното бяло деление). Помислих, че изпарителя на газовата се е проБил и е напълнил системата с газ, но не би. След превключване на бензин, температурата на спадна, така че спрях и видях, че преливния съд е препълнен до горе. За късмет, това се случи на 50 метра от къщи, така че я оставих и си се прибрах. След час слязох, запалих и пак се случи същото. Загря, а преливният съд се напълни с течност.Иначе, вентилаторът се върти, не мога да преценя дали на две скорости, но си работи, ама не върши работа.Някакви идеи?
Баба Мара загря.
Че аз ако разбирах...Парното духаше жега, но не се отрази на температурата на двигателя. Стрелката не мръдна надолу след пускането му на 4, а продължи да си пълзи бавно нагоре.Друго не съм се сетил да пипам и гледам, щото не разбирам достатъчно.То е ясно, че ще върви в сервиз, ама да знам какво да очаквам.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
Ок. То, не че аз разбирам много, но колкото повече кажеш за проблема, толкова по-лесно би било на разбиращите.Ами, най-елементарното е запушване нещо. В термостата. Маркучите. Радиатора...По-сложно (и скъпо) вече е водна помпа и т.н. Знам ли?Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
lhristov написа:Ок. То, не че аз разбирам много, но колкото повече кажеш за проблема, толкова по-лесно би било на разбиращите.Ами, най-елементарното е запушване нещо. В термостата. Маркучите. Радиатора...По-сложно (и скъпо) вече е водна помпа и т.н. Знам ли?Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Има много писано по темата За присаждане на термостат от рено 5 ако той е причината Свали го и го сложи в една тенджера да видиш дали работи ако отвори при след 80 градса значи е добре да не купуваш направо части http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=90
Щом се препълва разширителния съд, значи се образува въздушна възглавница в охлаждащата система и тя избутва антифиза. Най-вероятна причина - изпарител на газовата уредба. От термостат няма да се препълни разширителния съд. Не е изключено тръбичката от термостата към разширителния съд да е запушена, но това се проверява много лесно - трябва да тече течност от нея в разширителния съд, независимо от температурата на ДВГ.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
