Как да разбера дали климатика работи?
    Предстои оглед на брава 1,6 за евентуална покупка от мой приятел. Как да разберем по това време на годината дали наистина климатика е изправен?Колата е брава 97-ма.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Освен да излъжете датчика за външна темп.намиращ се в долния край на дясното огледало ,че околната темп. е 35 градуса примерно друго не се досещам.
      Сетих за това, но колата е с климатик ( не е климатроник). Има ли там такъв датчик изобщо?
        Гледайте я към обяд, да е поне 6-7-8-10 градуса, че да включи климатика, иначе с вентилаторната печка на огледалото :D
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Аз доколкото знам датчика в шофьорското огледало мери външната температура, а а температурния датчик за климатика е онaя малка п*шка между копчето за циркулация на въздуха и копчето за климатика.
            Колата е с климатик, , няма датчик между бутона за климатика и клапата!
              Re: Как да разбера дали климатика работи?
              Alex_RT написа:
              Запалете колата, да достигне нормална температура и на пуснато парно, и след това го пуснете климатика, ако до една минута духне студ климатика работи, но го оставете да работи поне 15-20минути за да го видите дали вдига налягане и дали контролира налягането.
                Има датчик на радиатора на климатика който не позволява включване под 3 градуса и датчик на огледалото който не позволява включване под 7 градуса, така че колата на слънце и климатика при тези околни температури трябва да включи, трябва да духа студенео в купето и да включи след известно време работа вентилатора на радиатора за двигателя.Другия вариант е при такива които се занимават с ремонт на климатици , имат машини ,източват фреона и виждат колко грама е, ако е намалял явно има проблем.
                  Колегата говори за климатик без управление на температурата - включваш и духа студено докато го изключиш. Няма датчици в купето и огледалото.
                    При ниски температури под 3 гр. климатика не включва,значи има датчик и той е в огледалото за обратно виждане.
                      FGRC написа:
                      На шофьорската врата обаче
                        S_BANKOV написа:
                        FGRC написа:
                        Ми не и не. На изпарителя е.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          Дано колегата е разбрал.
                            BO написа:
                            S_BANKOV написа:
                            FGRC написа:
                            Абе май говорим за различни датчици.
                              S_BANKOV написа:
                              BO написа:
                              S_BANKOV написа:
                              FGRC написа:
                              Не ми се вярва. :D
