Проблем преди и след прегряване на фиат браво 1.9DT 75 к.с.
    Прегрят и отремонтиран двигател на фиат а стария проблем си продължава,парното изчезва.Сменена гарнитура глава,водна помпа,термостат,ремъци и ролки,радиатор купе.След запалване парното леко по леко започва да идва,след това става нормално и след загряване и отваряне на термостата на големия кръг и парното изстива.След като затвори големия кръг парното пак се появява,след разговор с няколко автосервиза отговора беше един "не знам какво се случва"При монтажа беше нареден по същия начин както е демонтиран,след това разменихме и маркучите да не би проблема да е от там но тогава няма парно в купето.И не ми останаха идеи на какво може да се дължи това???Моля за помощ компетентните потребители.
