Перката на радиатора не работи
    Здравейте, колеги става въпрос за Фиат Стило 1.9 JTD, преди седмица бях при един приятел и го накарах да закачи колата с компютъра да види за грешки. Излезе като грешка парва степен не се е включила. Накарах го да тества Вентилатора и наистина не тръгна нито на първата нито на втората степен. После запалих и включих климатика зацепи съединитела на компресора но перка не се включи. Огледах бушони всичко си е здраво. Някой ако има предположения да даде благодаря предварително.
    Освен бушони има и доста релета дето управляват перката. Подай и 12 волта да видиш дали ще развърти изобщо, ако да - търси скапани букси или умрели релета. При мен така не включваше 1-ва скорост, търсихме проблема къде ли не. Накрая се оказа, че някой "майстор" ми е демонтирал реле, което се намира вътре в купето при бушоните.
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
      Подадох на перката 12 волта тръгна си без проблем. Явно е от някои реле ако има някой схема ще съм му много благодарен, защото нищо не намерих, като схема и релета благодаря.
        виж буксата на резистора
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          Виж резистора на самия радиатор се намира, и след това виж таблото с бушоните и релетата което се намира на клемата на акомулатора,релето е голямо и в средата на кутията.
            Бих те ли ми дали някой снимка кое реле за кое е, защото от два дена търся схема на бушоните и релетата, кое за какво е но ударих на камък нищо не намирам
              ето го колега това дето съм оградил с червено
                Но колега аз нямам такова реле мисля че при JTD то го няма това голямото реле
                  Тогава като не работеше при брат ми търсихме такова табло с бушони и релета и не намерихме ,оказа се че са много видове.Аз открих кое е релето като пусках с МЕС тест на вентилатора и слушах кое щрака,но при него не работеше само едната степен.И така и не разбрах провери ли си резистора намиращ се на радиатора?Той е точно за първа степен, и ако е заминал като правиш тест ще се чува релето ще ти пише че теста е успешен,но вентилатора няма да върти,ако е заминало релето ще и се фключи предупреждение да загасиш двигателя на таблото,и при теста ще ти каже неуспешен.При Стилото с което се борих се оказа окислени контакти по това табло,заради миене на двигателя от продавачите на колата,реши се с разглобяване на таблото,почистване и друго реле.При теб след като записва грешка най-вероятно е релето,вади ги едно по едно и с мултицет ги мери,другия вариант е да ги разклатиш,та ако е лош контакт ще закачи,екуто записва грешка когато не намери релето.
                    Интересно... ейсега пробвах със МЕС да дам тест на перката но на нито една степен не се включи нито се чуваха релета нищо... а като пусна климатика перката си тръгва без проблем.. Няма никакви грешки
                    Powered by Emzo
                      Поне при теб и се чува гласа, за разлика от при мен :D :D :D
                        evgeni85 написа:
                        Релето ти е за смяна,по скоро са му нагоряли контактите,щом не записва грешка намотката на релето е наред.Когато включиш климатика вентилатора се включва от пресостата,затова имаш вентилатор,пресостата дублира другата верига.
                          Де го тва реле?
                          Powered by Emzo
