филтьр купе-пунто
    филтьр купе-пунто
    колата е пунто 1.9д-2000г.някой знае ли,дали има филтьр на купето-колата е без климатик.защото промих радиаторчето на парното,но парното ми е слабо,като за дизел.според мен трябва да духа по силно и трябва да пари чак,според другите дизели които сьм виждал,а то е по слабо и от бензиновите коли,които имах.
    Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
    Това при каква температура на мотора?Филтър може и да имаш може и да нямаш, виж под жабката, махаш кората и там ще видиш пластмасов капак /дълъг правоъгълен/. Махаш го и гледаш какво има в кутията.
      Re: филтьр купе-пунто
      dineca написа:
      1.9 Д - 2000год? Без клима?имаш поленов филтър над жабката, но не е той причината да не духа топло, а по скоро запушен радиатор.
        dineca написа:
        филтър ако имаш (предполагам че има) се намира под жабката има капаче (продълговато) с две видии сваляш го и имаш достъп да филтъра който излиза надолу (към пода) няма да духне никога като тайфун (за 4 години така и неможах да го накарам да духа много силно) абе няма и да се огрееш да знаеш с чисто новичко радяторче духа топло но не и Горещо ето ти Темичка как се сменя радяторче
          радиаторчето го промих с препарат за котлен камьк и го продухах яко с маркуча от чешмата и взе да духа малко по топло,но ще видя и за този поленов филтьр,дали го има и ще видим тогава
            Нагледно описание как се сменя поленовия филтър на Fiat Punto Mk2(1999-2005). http://www.fiatia.com/fman-717.html
            https://www.fiat-uno.org/
              колега,мерси за схемата,но само трябва да видя пак,но мисля че на това капаче нямаше видии.но ще проверя
