Термостат на браво 1.8
    Здравейте днес смених термостата на бравото (1.8 16) понеже със стари не виждаше 90 градуса и след цял ден каране и вдигаше страшно бавно температурата.Кубих берт монтирах го по начина по който беше монтиран стария и резултата е следния - пак не държи 90 градуса. В началото ги подмина, но не бяхме объздушили. Сега грее водния радиатор и всичко на куп. Стария собственик също беше сменял термостата с берт. Нещо не правим както трябва ли ?? Не вярва да не може да държи бензинова кола 90 градуса .
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
    Как разбра че не държи 90гр? Ти с пуснато парно на макс пак ли чакаш да държи 90 гр?
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      eh4ev07 написа:
      и без и с парно, не достига стрелката средно положение. Одеве почти стигна и ми тръгна вентилатора. Дали датчика ми отчита вярно ? има ли вариант той да е проблемен.
        Кой ти каза че средата е 90 гр? 1ва степен на вентилатора тръгва на 92-93гр Ако държиш да си сигурен диагностика и то ще покаже ! Или термометър...
          eh4ev07 написа:
          Карах я днес, но не питах за това, просто профилактично я закарах. Ако средата не е 90 Градуса какъв е смисъла средата да е повече(примерно 100) когато се смята за нормално при всички модели и марки автомобили.Ще я закарам в понеделник пак да видим какви температури отчита датчика.
            Точно заради такива въпроси автопроизводителите след 99г правят уредите за температура да "стоят " в средата от 65-70гр до около 102-105гр
              eh4ev07 написа:
              твоето за колко време загрява и до къде държи температурата.
                Вече не е с оригиналното табло и ще те подведа но ще ти кажа така - в студа за около 2км стига до 35гр за да превключи на газ и ако не пусна парното за 6-8 км достига температурата при която отваря термостата (88гр)
                  Закачи колата на МЕС и така следи температурата, датчика на термостата и тоза на таблото са различни, Провери този на главата да не му е зацапана буксата.
                    S_BANKOV написа:
                    Накрая се оказа кабелната обувка на датчика на главата Много се е размекнала и съвсем леко докосва датчика и явно е прехвърляла по малко напрежение. Стиснах я с клещите и сега отчита 89 90 така седи стрелката. Ще и щракна една нова кабелна обувка
