Фиат пунто 2
    Фиат пунто 2
    Здравейте колеги от месец имам пунто 1л2 60 2003 та имам няколко въпроса бързо вдига температурата до средата и замръзва там дори и сега в студа по принцип там ли му е работната температура , другото е че не пуска перката един път само я пусна като беше по топло а стрелката не е минавала средата до там стига и замръзва там иначе радиатора се стопля маркуча от термостата също, без клима е и радиатора е по големия
    FIAT PUNTO MK1 преди -FIAT PUNTO MK2 facelift &FIAT GRANDE PUNTO 1.4 95
    Няма по хубаво от това карай спокойно
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
      Значи причината да се съмнявям е че още на следващия ден след като я купих такмо отивах да я обслужа и пред сервиза изхварли малко антивриз но не беше минавала средата ,оказа се че е имало въздух и беше откачен вентилатора,оправиха ми го но от тогава не съм го чул да се включи температурятя не минава средата не надува маркучите ,но ми се струва странно че не пуска перката в града или при работа на място на стария фиат 1л2 75 често се пускаше в града
        Аз бях със същия модел 2,загряваше бързо и удари ли средата край,но внимавай слабото място е малките мъркучета където се обезвъздушава влизащи към радиатора за парното.
          aa
          Отам може да зима въздух така ли да го разбирам
            Ако смуче въздух, няма ли да прегрява?
              нито едно от двете :Dпросто от там се обезвъздушава не съм чул или видял от там да смуче въздух (освен ако не си завил пробрката)температурата ти е перфектна ако кажеш че и парното духа топло просто не пипай нищо стрелката на такова пунто стои точно на средата ни по горе ни по доле
                Вчера я припалих и дигна си до средата парното духаше хладно,преди няколко дена си духаше топло в средата на уреда 90 градуса ли е
                  petar 1986 написа:
                  ами нз дали е 90 градуса но за 4 години при загрял двигател не е помръдвала от там
                    не е 90 градуса, този уред на таблото е много неверен, и е направен така умишлено, в много голям диапазон стрелката не се помръдва въобще, това е присъщо и за други марки автомобили, не само при фиат, ако се вържеш с някой ecuscan, ще видиш и следиш реалната температура на охладителната течност и диапазона в който стрелката седи там сигурно е нещо от сорта на 65-100 С (best guess), тези уреди на таблото за температурата, обикновенно не вършат никаква работа за предотвратяване на проблем, защото почти сигурно е, че отчетат ли висока температура вече е късно поздрави
                      danny написа:
                      не е късно,все много разбирате,2 пъти ми се пукаха маркучите(в по предния ми пост)стрелката си отчете много над средата почти в червено,спрях си налях си течност и газ до сервиза,идеята е да се гледа по таблото а не да се кара само с поглед на вън и после ...ко стана тя тя стрелката си беше в средата
