Ремъци и ролки Пунто 1.7тд ?
    Дойде време за смяна на консумативи (ангр. + динамо ремък и ролки). Питането ми е свързано с цел да не ме завъртят, защото мин. лято сменях ремък на климатик и ролка за климатик и сега кои трябва да сменя- ремък-ангр., динамо и хидравлика ли и +колко ролки, някой има ли си напредстава?Благодаря !
    Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
    Що и динамо вие ли от Италянеца втора употреба ако има иначе от Бул Стамболийски 155 има каквото ти трябва ново ремъци ролки с отстъпка.
      Ремък Дайко около 30 лв и 2 ролки по около 50 - 60 лв качествени. Смяната не е сложна, ако си без климатик.Външните ремъци и ролки се сменят по преценка.
        Ами нали на 50к се сменят, а за виене то почна да свири единия още като го смениха, но прде 2 години майстора ми натегна една гайка на един болт и от тогава не свири... съмнявам се че може нещо да сбъркаха като сменяхме нещата преди 5-6 години, защото нещо зъбци броиха, нещо единия бил с един повече незнам. Аз правя по 10-12к на година и някъде преди около 5-6 години като взехме фиата ги сменяхме...Иначе си пазя двата ремъка с които си дойде колата. Като смених ремъка на климатика сменях и някаква ролка. Единствения ремък е на хидравликата който не е сменян. Не съм от столицата колеги.
          crazyjoe написа:
          Прочети си написаното и се опитай да разбереш какво искаш да попиташ...
            Така извинявам се ! Питането ми е, че всички казват ремъци ролки на 50к да се сменят ! Това така ли е, защото казвате че ролките са по преценка на майстора?
              Ремък и ролки на ангренажа се сменят на 60 - 80 000. По преценка са сменят външните ремъци и ролки. И не се купуват Бреда!
                muns61 написа:
                МНого ти благодаря ! Бреда предполагам е марка ...ще го имам изпредвид !
