какво масло да сложа на бравото
    значи селениа голд 10в40 в метална кутия от доверен продавач и съм готов
      колеги закупих масло селениа голд 10в40 2 туби метални по 2 литра за 50 лв като го сменя след 1000 км ще пиша как е
        За мен Селенията е боклук.Аз в момента карам с AC Delko и съм много доволен(добро е на вкус и мирис )Колата също е доволна(познавам щото ние с нея си говорим).А сега съм решил да го сменя с Кастрол Магнатек,ама внесено от Италия и ще кажа как е.По какво точно ще разбера "как е" не знам още,ама предполагам ще съм доволен
        Fiat 1.4 12V
          valentino321 написа:
          Не знам как преценяваш, че Голд-а е боклук, ама аз съм виждал 1.2 двигател на над 200 000 км (по километраж ), каран само с Голд, с хонинг по цилиндрите, (лагерите, признавам, не съм ги гледал) но според човека не гори масло и се кара само градско, никога не е притежавало винетка.
            Re: какво масло да сложа на бравото
            след сипването на селениа голд 10 в 40 колата работи по тихо обаче 4 литра нестигат трабва 4.3 литра
              mehanoveca написа:
              Е как да не стигат бре, Браво 1.8 16V събира точно 3.75 л. незнам какво сте правили обаче 4.3 е много. Да не си с двигател на Купе или да сте гледали неговите параметри?
                не обикновен 113 коня 1.8 е по каталог сабира 4.3 сипахме 4 литра и сега е на средата между мин и макс
                  mehanoveca написа:
                  Я погледни пак каталога. А на щеката много вяра и нямай.
                    4 литра сипах вчера оставих я сутринта когато всичко се беше стекло в картера беше точно на максимума
                      Ще ти дам един съвет. SELENIA има една добавка, която е жизнено важна за някои бензинови модели на ФИАТ Браво/Брава/Мареа. Употребата на всякакво друго масло води до едно изключително бързо износване на някои детайли, като най-чувствителни са разпределителните валове. Не знам ти какви боклуци си наливаш в ДВГ, но не давай грешни съвети, ако обичаш ! Трябва да е ясно, че за всички автомобили си има екипи екипи от разработчици, които изследват влиянието на лубрикантите в ДВГ и разработват и препоръчват определена гама лубриканти, които са най-подходящи за съответния ДВГ. Какво ще налееш в твоя ДВГ си е твой проблем. Като наливаш неподходящо, па ако ще и най-прехваленото да е, ще имаш по-кратък живот на ДВГ от колкото ако наливаш "евтиния боклук" дето са го предписали производителите на съответния ДВГ.
                        Dido_Lyubenov написа:
                        Би ли споделил коя е тази специална добавка, дето пази разпределителните валове? Щото аз съм стигнал до извода, че Фиат не правят както трябва валовете. Като почнеш от Застава, Ритмо, Регата, Темпра, БраДви разни - нагледал съм се на износени гърбици. Също като на старите Опел-и. И не съм видял износен вал на Рено, Пежо, ФВ, японки разни... Сигурно добавката я слагат заводски и се нарича Материал и Технология, а?По темата - АЦ Делко е средна хубост, имам доста забележки. Не е подходящо за двигател, който се "изпържва" редовно, но за кротко каране става.
                          muns61 написа:
                          Именно, защото има проблем с валовете, са направили SELENIA с тази добавка, която ги предпазва. Каква е и как действа, не знам и не ме интересува. Наливам само SELENIA TURBO DIESEL на мойто Марче - ТД100, и ми дреме на лебеда какво слагат в маслото, щом си върши работата :D Знам за този проблем, за това се намесих в темата. Като си купя ГоУфф, ще му наливам каквото пише в негвия мануал, щото на него нещо друго ще му трябва. Който иска да се съобразява със съвета ми, никого не задължавам.p.s. Проблема се проявява най забележимо в лагерите на разпределителните валове. А ти като не харесваш ФИАТ, що пишеш тук ? и ти ли си от майсторите дето си търсят клиенти по форумите ? Не се засягай, но точо така се държиш.
                            специана добавка в Селения?научна фантастика е това
                            Всичко за FIAT Bravo 2007
                              Sev написа:
                              Аха, от "Седморката на Блейк"! Закодирана е между редовете :D
                                Sev написа:
                                А може ли да се открехнем ние непросветените коя именно е тази специална добавка в Селенията,дето прави чудесата.Това,че италианците си препоръчват италианско масло за колите им с оглед на търговските си субективни фактори много,ама много слабо ме вълнува.Аз Селения повече и на пантите на вратите вкъщи няма да слагам .А това за валовете дето им влияе особено благотворно Селенията е направо смехотворно.Първо като цяло италианските коли не страдат чак толкова от разпределителни валове,това за 1.4 12V ако е меродавно.....добре хаха,ама там износването не е от калпав материал на вала или от марката масло,а от конструктивни недомислици.Що ли колата като я взех беше с изяден вал,нали в завода са и заредили Селения с добавка .Ама само с доливане не става работата,трябва си редовна смяна.
                                Fiat 1.4 12V
