Какво масло за Пунто 1.1-55 к бензин
    Чета и не вярвам на ушите си.Сигурно товарните автомобили Камаз преди десетки години им наливаха Политрон и затова изкарват над милион километри без ремонт на двигателя.Тогава наливаха само Диона.
      То и на Москвича наливах само Диона и нямах проблеми, а на служебната жигула и ШЕЛ не и помагаше, ама на Марийка освен "Селения Турбо Дизел" друго нямам намерение да наливам.
        Dido_Lyubenov написа:
        peavey написа:
        Привет колеги !Имам един въпрос През зимата при първоначалното запалване на двигателя лампата за маслото гасне много трудно става въпрос за Punto 1.1 55Та въпроса ми е дали е възможно да е от маслото първо беше ESSO после GM сега смятам да слагам Selenia
        Преди следващата смяна на масло, налей някаква добавка за почистване на мазилната система. Спазвай инструкцийте на етикета ! После си налей селения, в него си има добавка против отагане на клей по системата. То ще доочисти мизерията, ако има такава и трябва да изчезне проблема ти. Ако продължава да ти свети продължително лампата за маслото като запалиш, тогава ще трябва да свалиш картера и да се види какъв е проблема. А лятно време бързо ли угасва ?
        Да при топло време угасва нормално!
