Какво масло за скоростната кутия да си купя за Браво 1.6 16в
    Колеги , здравейте , искам да си сменя маслото в скоростната кутия на Бравото. Знам , че трябва да е 75W90 , пълна синтетика ли да бъде?И колко литра събира?Грешен раздел - ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    okolo 2 litraПисането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Тези, които нямат кирилица могат да си свалят и инсталират или да използват вградения кирилизатор към формата за писане на мнение.Модераторски екип на fiat-bg.org
      Да по каталог го дават 2 литра, но със сигурност ще хване малко по-малко. Ако не държиш маслото да е от премиум марките отиди в сервиз където предлагат наливно. Така ще платиш точно толкова колкото са ти налели. Ако не купи си 2 литра бутилирано, ще ти стигне. Малко по-скъпо излиза, но разликата няма да е голяма, а и ще има да доливаш (дано да не се налага)
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Благодаря колеги , а пълна синтетика ли да е маслото?
          Ако можеш вземи пълна синтетика. През студеното време не се затруднява превключването на студен мотор.
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            Желателно е пълна синтетика в краен случай полу, така или иначе купуваш 2л. и ще ти остане за доливане, евентуално.
              Аз го смених при първоначалното обслужване преди почти 4 години с това от снимката и в момента където живея е около минус 15-20, а скоростите влизат леко и тихо както и през лятото даже преди да съм запалил още. Събра една и половина.
                Това масло добро ли е , смисъл дали някой го е ползвал. 16лв / литърМАСЛО ТРАНСМИСИЯ 75W90 GEAR SYNTHETIC
                  hwarang написа:
                  това е гръцко маслобива, ако е истинскои минерално да сложиш пак ще караш, не се коси толковасинтетиката е по-добре, защото не променя толкова много параметрите си при различни температурни режими
                    Всъщност избора на масло е доста сложен и важен. 75W90 - това добре. НОООООО!!!! Разликата между две такива масла, може да бъде огромна. По-голяма дори от едно с раб. вискозитет 90 и друго с 85. Така че четете табличките с вискозитетите при избора.Аз бих препоръчал.1. Castrol TAF-X http://www.uleiauto.ro/phpeuri/oilur...rol/TAF-X.pdf2. Agip Rotra LSX 75W90 http://www.uleiauto.ro/phpeuri/oilur...%2075W-90.pdf3. Yacco BVX 1000 http://yacco-bulgaria.com/homologati...75W90_BG.pdfИ трите са пълни синтетики. За зимата най-добре ще е Кастрола(не случайно е и най-скъп), но и с другите няма да има проблем. Избягвай масла отговарящи само на API GL4. Най добре да отговаря на двете API спец. GL4, GL5.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      Аз пък бих ти препоръчал това Motul Gear 300 75W-90 100% Synthetic - Ester based Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 : http://www.opieoils.co.uk/pdfs/MOTUL...8-%28GB%29.pdf
                        На колко км трябва да се смени това масло?Доблото минава вече 100к и досега не е сменяно
