Здравейте! Преди около 2 години си взех фиат брава и я обслужих напълно. Маслото май беше селения, ако не се лъжа и го дават на 10 000 хол. километра да се сменя, но проблема е, че вчера проверих, колко още има, но за съжаление щеката е направена по такъв начин, че учудващо няма отбелязан, къде е минимума но имаше, колкото дебелината на кибритена клечка...Следователно въпросът ми е, трябва ли пак да се обслужва, да се сменя масло, или може просто да се купи и да се долее?
FIat Brava 1.9TD - смяна на масло?
biser_as написа:Ами ако маслото го караш вече 2 години даже и да не си му минал 10 000км. не е лошо да си го смениш заедно с филтритеP.S. само последно, ако има много малко масло на щеката, знам че не е хубаво да се кара, но колко горе долу, би издържало докато не светне лампата?
Ами с това обяснение ’много малко на щеката’ ненам дали има някой, който да ти каже колко точно имаш в колата и колко дълго още моеш да я караш така, преди да почнат да се износват разни детайли по мотора от недостиг на масло.Аз лично не бих я карал така колата (все пак е и кола с турбокомпресор), особено имайки в предвид кво маняшко масло е Селения-та и кви ще са му качествата след 2 години престои в двигателя тиАко нямаш финанси в момента за смяната му, поне си купи 1л. некво масло и го долей да не стане колата със ’сух картер’ :D
Viiipeer написа:ако има много малко масло на щеката, знам че не е хубаво да се кара, но колко горе долу, би издържало докато не светне лампата?
janyboy написа:Viiipeer написа:ако има много малко масло на щеката, знам че не е хубаво да се кара, но колко горе долу, би издържало докато не светне лампата?
Viiipeer написа:Да разбирам ли, че лапата светва, когато края за двигателя е фатален - демек, когато няма масло и двигателя блокира?
rusee написа:Интересно как за 2 години чак сега си погледнал маслото...Та по темата:най-евтинко и сигурно е да си вземеш 1л М10Д,доливаш си го и минаваш 40-50 км без да се надяваш да ти издържи двигателят,така или иначе след два дни ще го сменяш.И както са казали колегите следи по-често нивото.
