Карам с YACCO VX300 15W50 на 1,6 16V двигател на около 190000км.Имам две смени с него на по 10000км.Само добри отзиви имам.Преди това с немски Риванол синтетика 10в40 и после ESSO 5w40 синтетика все се чуваха повдигачите на студен двигател.И звукът на около 4000 оборота беше по-различен.Сега с якото по равномерно вдига и сваля оборотите.Цената за 5 литра е около 60лв.
Yacco или Liqui Moly
Еми взех Yacco VX600 5W40 (синтетика но не 100%) тя затова е и под 100 лв, та ще ви кажа отзиви като покарам малко и дали ще вземе да я лапа след 5000км или ще е по-добре от 10W40 на Селения и Елф Също взех и Yacco полусинтетика за скоростната кутия за нея също ще кажа има ли разлика с сегашното което може и да е оригиналното :DFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Извода: Ще ставам баща!!!! Двигателя роди :D Изглежда е имало някакви хлабини по лагерите или каквото е там и след като я понапънах с 5W40 нещо взе да тропа. Слезнах да поогледам отвън иииииии смени ми се хизиономията: изгасих и я пуснах по инерция до майстора, който беше близко.Тази сутрин ми се обади и като казах че вчера съм сменил маслото с 5W40, реши че е нещо надолу-бутален болт, лагери...е такива неща(то и от там си тропа). Сега ще гледа майстора, ще мери и ще пиша какви са последствията Yellow_Flash_Colorz_PDT_45Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Не трябва веднага да се хвърля вина на маслото. Няма какво да му стане от него, по-скоро може да е дал проблем филтъра..примерно някой клапан да не отворил и да е влошил мазанетоHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Еми лампата не е светила... Филтъра е FIAAM. Да поясна че си я понапънах доста колата... може да и е дошло времето. Иначе работеше доста добре с това масло, още като запалих след смяната работеше доста равномерно и тихоFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Еми излезаха лагери на парчета... Вала се е износил доста. Сега двигателя е свален, ще се праща вала в Пловдив за шлайф и така. Майстора каза че и е дошло времето, но и маслото е помогнало, незнам защоFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Sev написа:маслото не е помогналотези пишман майстори са уникалнида разберат веднъж за винаги, че разликата във вискозитета на маслата е при ниски температури -15-20 оСда не говорят празни безмислени приказки за "тънко" масло и подобни глупостиSUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Ни са базикайте, чи ни ми е до смях Като почна да му разправям съгласява се, че не е така(че е по-тънка синтетиката) обаче след малко пак ми казва че синтетиката е по-добра, ама за по-нов двигател..та така и не разбрах.. :D Иначе вие какво препоръчвате да сложа след ремонта? Да върна синтетиката обратно в мотора или да сложа 10W40, както преди? Кое ще държи на натоварване повече и няма да изтропа още нещо :D че ми писнаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Иначе действително, със синтетиката НЕ е верно че е по-шумен двигателя.... даже му е по леко на оборот и не тропкат повдигачите, НО нооо незнам какво е положението във високите обороти? По обяснения и к’вото съм чел знам, че синтетиката се държи по стабилно на натоварване, ама това съвпадение дето се получи при мен незнам как да си го обяснаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
PaUnOff написа:Ни са базикайте, чи ни ми е до смях Като почна да му разправям съгласява се, че не е така(че е по-тънка синтетиката) обаче след малко пак ми казва че синтетиката е по-добра, ама за по-нов двигател..та така и не разбрах.. :D Иначе вие какво препоръчвате да сложа след ремонта? Да върна синтетиката обратно в мотора или да сложа 10W40, както преди? Кое ще държи на натоварване повече и няма да изтропа още нещо :D че ми писна
