Резултат от използването на POLYTRON
    Имало интерес и в Алфа Форума.http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=46932
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Danchojn написа:
      Сулфатна пепел - този показател, определя количеството металсъдържащи присадки в маслото. Колкото повече присадки, толкова повече е пепелността. Този показател е крайно капризен. Малко присадки е лошо. Ако са много е вредно, защото става източник на допълнителни нискотемпературни отлагания в двигателя: шлам, смола, кокс. Днес в производството на моторни масла има тенденция към намаляване на сулфатната пепел - под 1.5%. Най-оптималният вариант, които се прилага в съвременните автомобили е гориво с нискио съдържание на сяра.Сулфатността, а така също и сярата и фосфора, съдържащи се в изгорелите газове, силно повреждат неутрализатора на изгорелите газове. За решаването на този проблем са разработени маслата SAPS. В тази абревиатура буквите указват на ограничение в маслата на сулфатна пепел Sulphated Ash, сяра (Sulphur) и фосфор (Phosphorus).За да ме пращате все да чета, явно не се разбираме. Може да не се изразявам правилно
      Един въпрос имам, понеже сложих Selenia K Pure Energy и то е такова low SAPS и пише, че не става за всички коли. На мойта да не и стане нещо сега? 1.6 е мотора. Разлика с това масло сега не забелязвам, струва ми се, че по бързо се развърта, обаче е силно вероятно и да си въобразявам На празен ход, обаче държи малко по-високи обороти.
        нямаш абсолютно никакъв проблем с маслотопо принцип е доста дефицитно, откъде се сдоби с него и на каква цена?
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Sev написа:
          Писах ти съобщение, да не направя на някой реклама и да ме предупредят и мен )
            няма проблемдо скоро маслото не се намираше в магазините, а само при вносителпо инфо на колегата вече е налично в Александър Ауто
              За това масло няколко пъти съм питал и в АХМ, но все го нямаха. В Александър Ауто наистина го има, поне когато го търсех.
                neonglow написа:
                По-горе споменах, защо да се внимава с тези масла. Понеже HTHS=>3.5 при С3 маслата, може би наистина няма от какво да се притесняваш. На твое място бих използвал Селения К, но това е лично мнение. Защо обаче:1. КРЕ има алкален запас по спец. >7. Ама колко?2. К има алкален запас 10.2С нашите хубави горива ще избера К. Пак казвам - лично мнение.
                  Не знам това какво значи, "Понеже HTHS=>3.5", както и какво е алкален запас на маслото. По-простичко можеш ли да ми обясниш? Аз си мисля, че голяма разлика между моя двигател и обикновенния на фиат 500 да речем (не мултиеър) няма. В крайна сметка какъв проблем може да имам с това масло ?
                    HTHS (High Temperature / High Shear rateviscosity) - Вискозит на маслата при високатемпература при наличието на сили насрязване. Мярка за вискозитета на маслото приреални работни условия на двигателяTBN - общ алкален запаз. Грубо казано определя способността на маслото да неотрализира киселини. От него до голяма степен зависи колко км. ще изкара маслото. Low SAPS маслата изискват и хубави горива за да се справят. При разумен сервизен интервал сигурно няма да има проблеми.
                      Danchojn написа:
                      На сайта на селения, препоръчват селения К за 1.6 мотора, обаче имаше такова само. Следващия път ще потърся само К. От тия неща, започвам да си мисля, че не е толкова добро това масло, а по-скоро целта му е да предпазва катализатора и да съкрати емисиите. Не пише нищо и за интервала на смяна. На 20к поне си пишат, че може да караш 20к км.
                        Ами като питах за цени в Александър Ауто Селения К беше по-скъпа от КРЕ.
                          това масло покрива BMW LL-04 , т.е. няма абсолютно никакъв проблем с вискозитета при автомобили с по над 300 коня (примерно последното 335i), а какво остава за нашите за горивото - със сигурност няма да има никакъв проблемособено при смяна на 10 000иначе ако се търси по-добро смазване - има и по-добри масла
                            Значи колеги ако си налея това масло няма да имам никакъв проблем.После след смяна да не стане да тропа двигатела??
                              rusev написа:
                              Двигателя със сигурност няма да ти тропа, поне моя не тропа. Кажете ми тогава кое е най-хубавото масло и да си слагам от него, като изключим състезателните...
                                rusev написа:
                                Моя три смени вече не се е разтропал. Имам приятели с 9 смени.С риск да ме обяват пак за рекламно лисе, ще кажа, че Митко Илиев, съзтезателя и екипа му работят само с Политрон. В техният сервиз зареждат с политрон доста сериозни автомобили - някои с над 300 конски сили. Дали е случайно? Ето какво казва неговият навигатор http://www.youtube.com/watch?v=e4l27--pC84Всъщност, точно от офроода разбрах за тези масла, преди няколко години. От тогава използвам всичките им продукти. И така, няма да имаш никакви проблеми с маслата.
