Здравейте колеги,надявам се, че подобна тема не е обсъждана, за да не я повтарям, но търсенето ми не показа такива. Но да се върна на въпроса - след като успешно смених горивния филтър благодарение на вас, реших да попитам за останалите накуп.Въздушният филтър - така ли ми се струва или се сменя отдолу на колата? До колкото виждам - се намира точно под акумулатора, и отгоре достъпа е невъзможен. Освен това в темата за Стило видях нещо приличащо на дебитомера да е хванало нагар и се препоръчваше почистване. Наистина ли това е MAF сензора, който е близо до въздушния филтър? Поленовият филтър от други теми видях, че е в купето.При толкова неща, които се правят отдолу - как се оправяте без канал? Аз поне минавам през следните етапи - вдигам колата с нейния си крик до едно ниво, при което мога да бутна отдолу един голям хидравличен (малкия не може да се разтегли много). Като достигна желаната височина слагам трупчета, и повтарям процедурата от другата страна. Сами се сещате, че това е доста трудоемко... Някой ако е открил по-лесен метод, да сподели моля
Поздрави
