Тема за зимни гуми! Да започне дискусията!
    paralesa написа:
    бре ще взема да се замисля за по-тясна гума летните ми са със размер 185/60/14,но ако има вариант да сложа по-тесни примерно 175 ще е доволно ...и цената по-ниска и гумата по тясна и по-добре копае зимата... как мислите мога ли да сложа по-тясна гума?
    Гледам,че си с марея комби като мен,аз миналата зима карах с 4 гуми 175/65/14 и на сняг нямах проблем даже и в най голите снегове,а аз живея в балкански район.Но тази зима ще си взема предни 175/70/14 за да стане малко повисока колата отпред!
    Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
    Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
      По сайтовете за гуми не открих 175 да са по-ефтини от 185....А гума с височина 70 ще се въбере ли под калниците на Браво/а / Марея?
        може и с грешно впечатление да съм,но ми се стори ,че цената е много малко по-ниска,може и да греша... а колкото до това дали по-висока гума ще се събере,и аз имам съмнение,че колегата може и да не ги събере тия гуми. На мареата са ми 65 мисля и има мнооого малко аванс,май не си струва да се прави експеримент! Подобно нещо направихме със служебния форд и се събраха в калниците гумите,но се оказа,че при пълен ляв и пълен десен опират вътре в някаква ролка и мамата и таковахме!
        ex.Мареа ТД100
          Humppa написа:
          Аз 185/60/15 (603мм) събирам и мисля че Мареята без проблем трябва да събере 175/70/14 (601мм)
            14 или 15 джанта
            Имам 14’’ джанти на Фиат Браво -стоманени и намерих 15’’ лети джанти от Митсубиши.Знаете ли дали ще станат на фиат браво ?
              Трябва да знаеш размерите на джантите Например размерът на джантите на фиатът ти най-вероятно е "4 х 98; 5и1/2 J; ET 37"Разгледай подробно джантите, пише ги някъде всички размери. Ако не са 4 и не са по 98 - потърси си други по-добре.
                Колеги и аз да си дам мнението. Пролетта се допитах до немския сайт http://www.adac.de/ . В него изпитват размера, който най - много ни интересува, както за летни така и за зимни. Преди лятото си купих гумата, която препоръчваха като най - добра и забравих какво е това животно аквапланинг, колата вече не теглеше към дълбокото на големите локви. Гумата е Fulda Carat Progresso 185/60/14. За тази зима теста на нашия размер е вече готов. Пращам линк: http://www1.adac.de/Tests/Reifentest...PageID=268503# .Ако някой среща трудности с превода, като мен, да ползва http://translate.google.com/#. Започвам да търся цена за гумите от таблицата, които са особено препоръчителни. Дано Vrestein не са много скъпи.Дано съм бил полезен.
                Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
                  dvoinikat написа:
                  Сега разгледах инфото което си дал и се натъкнах и на следното.Не знам дали сте запознати с факта че Малоя са дъщерна фирма на Вредщайн и се по евтиния аналог.На модела Vredestein Snowtrac 3 напълно отговаря Maloya Davos .Предполага се че Малоята ще има ценово предимство.
                  FIAT FORUM BULGARIA
                  Ракията е над политиката
                  Видео от Италфест 2011
                    Виждам, че много не искате да си купувате зимни и летни гуми.То замислете се, че може да си купите 4 сезонни гуми, колкото и парадоксално да звучи.Не съм им голям фен, ама по-добре да се замислите за един такъв чифт, вместо да купувате нови летни гуми за зимата.Най-добре, което мога да ви препоръчам е QUATRAC 2 на Vredestein.Вижте тази алтернатива и се замислете.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      BO написа:
                      И аз това препоръчах на колегата ’gamma’.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=528360#528360
                      FIAT FORUM BULGARIA
                        а за тоя регенерат който продават по практикер и метро какво ви е мнението? И моля обосновани мнение,коне с капаци съм виждал под път и над път,да говорят без да знаят....Ако го отричаш-защо,ако го одобряваш-обосновка,ако не,по добре без коментар
                        ex.Мареа ТД100
                          Зимните регенерат не са лоши,ползвал съм такива Малатеста преди години. Кофтито е,че всичките регенерати които съм виждал след 2-рата година се нацепват яко отвсякъде,по-тежки са сравнени с обикновена гума и трудно се балансират (бият при движение).
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            От личен опит с каране с цялостен зимен топъл регенерат мога да кажа,предимствата са че гумата беше много мека и имаше 1 см грайфер,недостатъците че е по тежка и че имаха по 50-60 гр баланс всяка,и бяха много шумни чуваха се все едно вие лагер вътре в колата.За цената която струваха около 60 лв ,според мене не си струва,при положение че 175/70/14 си взех миналата година Sava Eskimo S3 за по 80 лв парчето с монтажа и са доста прилични гуми.
                            <a><img></a>
                              е да,може би не си струва,но аз сега колкото и да обикалям по гумаджиници в търново,не намирам сравнително евтина свястна гума. Ти ми говориш за 80лв,ако намеря такава,няма съмнение,че я вземам,но дори едни дебици са ми по 87лвпарчето .Сава-та ми искат по95 на гума Някой може и да мисли,че се церемоня за някакви 7-8 лв,но просто не мога да отделя много суха пара,а трябва да се обзаведа с 4 зимни гуми
                              ex.Мареа ТД100
                                pi4_s_bravo написа:
                                И са супер не сигурни при по-висока скорост. Не бих си взел регенерат . Това беше преди години когато взех книжка , но тогава и колите бяха такива по-бавни. Впрочем регенерат мога да взема за Вартбурга с него ходя до вилата по черен път , даже и баланс не му трябва. :D
