Моля за информация за това, кой е най-качествения ангренажен
    ремък, а също така и ролка, които може да се намерят в България! Става дума за Фиат Пунто, двигател 1,2 , 44 кв., бензин, от 1999 г., първия моделСлед като един добър автомонтьор, мой познат, направи ремонт, когато двигателя, позагрее, почва да се чува ясен тънък виещ шум. Според автомонтьора, това идва от ангренажния ремък, който, явно, не е достатъчно качествен, и при затопляне се свивал и от това се появявал шумът, който, наистина, в началото, когато двигателят не е още загрял, както казах, го няма.
    Gates, Flennor, Dayco... който и да вземеш става. Аз съм с Flennor, т.е. репакеритан Gates - поне вероятността да е менте ще е по-малка.
      Да точно така това са трите марки Dayco, Flennor и Gates Аз съм с Flennor
        Re: Моля за информация за това, кой е най-качествения ангрен
        maycal написа:
        Колега не знам колко е компетентен майстора ти и няма да го коментирам. Доколкото знам при загряване материалът гума се отпуска, а не се свива. За да съм по-точен ремъците Дайко са произведени от материал EPDM (етилен, пропилен, бутадиен, мономери).Същото важи и за метала, от който ти е направена ролката. Така че едва ли може да говорим за свиване при топъл двигател. По-скоро проблемът е в ролката според мен щом се чува виене. Конкретно по питането ти: Дайко, Фленор или Гейтс- и трите марки са с високо качество и са добър избор. Ролката най-добре да е оригинална- струва около 25 лева.
        ex. Fiat Marea 1.6 16V
        ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
        Lancia Kappa 2.0 VIS
          packo84 написа:
          maycal написа:
          точно така, от ролката би трябвало да идва.
            Благодаря! И аз си мисля, че е доста вероятно да е от ролката. Може би ще взема комплект ролка и ремък от сервиза на "Вантотрейд"-общо 58 лв. Не са оригинални-май няма никъде такива, но са качествени, изглежда, и ремъкът е от една от изброените марки.
              maycal написа:
              Колега при мен ще ти излязат 37 лева някъде ремъка и ролката. Оригинална ролка и ремък Дайко. 0885 919 633; 02 925 00 89
                packo84 написа:
                maycal написа:
                Съжалявам, но вече ги купих! Благодаря за предложението, което, явно, е много добро!
                  За ремък слагай Dayco и няма да съжаляваш.
                    maycal написа:
                    packo84 написа:
                    maycal написа:
                    Жив и здрав да си Дано се реши проблема, а пък занапред ще знаеш, че има и добри оферти
