Въпроси за обслужване на Браво 20V
    Колеги имам няколко въпроса за обслужването на Браво 20V 147к.с.Мотора на тая гад трябва ли да се сваля за да се сменят ролките и ремъците?Колко излиза смяната на ангренажния ремък и другите плюс всички ролки? Ако някой е сменял скоро може ли да даде цени? На коя марка да се спра?
    колега , точно това правя в момента най малко да ти смъкнат двигателя ще ти вземат 300 лв ремъците са ти към 250 лв .. масла филтри още към 100 - 150 лв .. това прави 700лв .. и то ако го правиш го прави при някой който разбира че тия мотори са най неблагодарното нещо ... и не жали и грам стотинка .. че ако се счупи ... по добре да не знаеш ...
      до колкото разбрах, двигателя може и да не се сваля, но са 3 ремъка и 5 ролки общо, който излизат към 400лв
        Shumy написа:
        ами схватката е следната разпарчедисват цялата дясна страна..., махат се стойката за акомулатора и другите там неща около него .. двигателя се освобождава от тампоните и се премества плътно в дясно ..., ама ти щом си го преместил по добре ще да ти е да го извадиш и да си работиш на спокойствие отколкото заврян в положение Х !! ....
          Правил съм го без да свалям мотора,откача се изцяло десния тампон,да може да се вдига мотора повече,с няколко дигания и сваляния става номера.
            Re: Въпроси за обслужване на Браво 20V
            Shumy написа:
            Колега може без да се сваля мотора. Ако желаеш мога да те заведа при майстор, който купи на сина си такова Браво и му е хванал цаката как става смяната без сваляне на мотора, та поради тази причина взима и по-малко парици (около 250). Ангренажът ти се връзва на около 195-200 лева- ремък Дайко и оригинални ролки. Вънжния ремък + обтяжнния механизъм+ паразитната ролка около 400 (оригинални обтяжен механизъм и паразитна ролка+ ремък Дайко). Филтри- маслен, въздушен, горивен, ф-р купе, около 45 лева всичките. Маслото вече зависи какво ще си избереш- например 5л Селения 20К около 126лв. П.С. всички обявени цени на части са без отстъпката за членове на форума. Ако искаш да получиш точна сума- 02 925 00 89 или 0885 919 633
            ex. Fiat Marea 1.6 16V
            ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
            Lancia Kappa 2.0 VIS
