Колко масло събира хидравликата , решил съм да го сменям. Доста е тъмно а и количеството му е на долна граница. Като масло в момента разполагам с Валволин АТФ. Интересуваме някакъв коментар за това масло , към колеги сменяли маслото какво са използва ли и количеството.
Хидравлично масло
Виж този линк: http://www.valvolineeurope.com/engli..._the_right_oil Избираш марка, модел и двигател , и ти излиза всичко необходимо за колата.Нещо такова е: Category : Cars Make : Fiat model : Marea (1996 - 2003) type : Marea 1.6 16V (1996 - 2003) Engine 182A4.000 · Capacity : LubeCap 3,8 liter : FilterCap 0,3 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 500 km : Change 20000 km / 12 months · Recommendation : MaxLife FE SAE 5W-30 : MaxLife 10W-40 : DuraBlend FE 5W-30 Transaxle, automatic 4/1 · Capacity : LubeCap 4,3 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 20000 km / 12 months : Change 120000 km / 72 months · Recommendation : MaxLife ATF : ATF Type D Transaxle, manual 5/1 · Capacity : LubeCap 2 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 80000 km / 48 months : Change 120000 km / 72 months · Recommendation : SynPower TDL 75W-90 : DuraBlend GL-5 75W-90 Hydraulic brakes system with ABS · Capacity : LubeCap 0,45 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 500 km : Change 60000 km / 24 months · Recommendation : Brake & Clutch Fluid DOT 3/4 Hydraulic brake system · Capacity : LubeCap 0,4 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 500 km : Change 60000 km / 24 months · Recommendation : Brake & Clutch Fluid DOT 3/4 Power steering · Capacity : LubeCap 0,8 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 500 km · Recommendation : MaxLife ATF : ATF Type D Cooling system · Capacity : LubeCap 7 liter · Use condition : Normal · Service intervals : Check 500 km : Change 60000 km / 24 months · Recommendation : MaxLife Coolant AF : Extreme Coolant AF : Extra Coolant AFSEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
Маслото което имам се оказа Dextron3 на Валволин. А за смяната не остана време , може би тази вечер. Някой ползвал ли е това масло?Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Аз лично налях след промовката ATF Type D (Dextron II, II D). Доволен съм, даже лекото посвирване спря!Твоят Dextron III, кой по-точно е? MaxLife или ATF DEX/Merc? Виж линка, за да се ориентираш: http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/1733.pdfАко е Макс Лайф, наливай и карай.Space Star 1.9 DID
Roko написа:Аз лично налях след промовката ATF Type D (Dextron II, II D). Доволен съм, даже лекото посвирване спря!Твоят Dextron III, кой по-точно е? MaxLife или ATF DEX/Merc? Виж линка, за да се ориентираш: http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/1733.pdfАко е Макс Лайф, наливай и карай.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Roko написа:Atanas71 написа:MaxLife ATF Advantages това е маслотоФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
