Масло Мидланд 5W40 ?
    Колеги ,припадна ми на голяма тънкана масло Мидланд 5W40 та въпроса ми е да го сипвам ли в Бравото 1.6 16V на 250 000 км. съм или да му търся някво 15W40?
    Fiat Stilo 1.2 16V 2003г.
    Колега, няма ли да му дойде много тъничко на Бравото? Да не потропват клапанчета докато позагрее
    Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
    Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
    Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
    Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
      Re: Масло Мидланд 5W40 ?
      vonnn написа:
      Ти с 15w40 ли си караш бравото ?! Аз мойто типо на 240 хиляди го карам с 10в40 полусинтетика и си е идеалка!!Мисля че с 5w40 няма да имаш проблем, но все пак нека някой по компетентен се изкаже!!
        До сега съм го карал с 10W40,на 251 000 трябва да го сменям и затова се чудя Щото чета и мнения ,че на ДВГ вече към 250 000 може да се мине и на 15W40 А Мидланда 5W40 ми припадна на далавера
          не знам какво е това масло,но да ти кажа обикновено евтиното излиза скъпо тъй,че внимавай
          ex.Мареа ТД100
            От както имам колата 3 пъти съм слагал масло 5W40- един път Valvoline и 2 пъти Yacco. Двигателя работи идеално.
            SEAT Leon Cupra 300
            Triumph Street Triple 765 R
              paralesa написа:
              Не ми дават "ентино масло",а просто в случая на мен ще ми излезе евтино,защото може да ми го дадат за една услуга която правя и не ми коства кой знае кво
                Ако ще слагаш пълна синтетика по-добре 20w50 .. Selenia HPX
                  Вижте какви цифри дават за това масло от производителя за Браво/Брава :MIDLAND AVANZA SAE 5W-40FiatBravo / BravaBravo 1.6 16V (1995-2001)Engine 182A4.000 Capacity 3,8 literFilter capacity 0,3 literUse: Normal Service intervals:Change 20000 km / 12 monthsАНАЛИТИЧНИ ДАННИSAE Kлaс 5W-40Вискозитет cp при -25°C 3270Вискозитет cSt при 40°C 85Вискозитет cSt при 100°C 14.3Вискозитетен индекс (VI) 175Температура на течливост -39°CПламна температура 220°CПлътност 0,855СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯAPI SL-CF ∗ ACEA A3/B3/B4-02 ∗ VW 502.00 / 505.00 ∗DaimlerChrysler 229.3 ∗ BMW Long Life 98
                    vonnn написа:
                    Не се чуди,наливай го.Маслото е идеално.15w40 и 5W40 при 100 градуса имат еднакъв вискозитет.Разликата е в студените режими.Всичко е в полза на това масло.И може да го сменяш на 20000 клм.
                      хайде колеги кажете още някое мнение ,че в понеделник го сипвам и няма връщане.Дали няма да дойде доста тъничко на Бровока
                        Ако си сигурен в произхода му, сипвай смело.
                          vonnn написа:
                          Тънко е, тънко и за това е качествено и скъпо.Ако по гъстотата ги преценяваш маслата,слагай тогава М10Д.
                            nonamecrew написа:
                            На колегата мнението имах впредвид
