Колеги, това което съм написал по-долу не е нито реклама, нито антиреклама!Колега с браво 1,4 12V кара със Selenia. След 30 до 60мин. от спирането на ДВГ и като се пипне разпределителния вал е сух, като кибрит. Друго такова браво но с масло Mobil при проверка след около 6 часа престой вала е мазен. Подобен резултат се наблюдава и при Castrol но вече на друг автомобил. Все повече ми харесват и маслата на Polytron - поне добавките им наистина действат. Не знам защо много от колегите залагат на тази Selenia, като очевидно има по - добри лубриканти. Може би финанси? Не искам да засегна никиго, но ....... има очевидни резултати и те сами по себе си са отражение на качеството. Например един наистина добър продукт на Selenia e антифриза им Paraflu -up, със спец. G12+. Пак повтарям, че сам написал само факти и не искам да обидя някой или да се заформя спор. Всеки си прави изводи и взима решения. Аз извод съм си направил!Поздрави на всички!
Какво ще кажете за Castrol 5W-40 дизел??
Danchojn написа:Колеги, това което съм написал по-долу не е нито реклама, нито антиреклама!Колега с браво 1,4 12V кара със Selenia. След 30 до 60мин. от спирането на ДВГ и като се пипне разпределителния вал е сух, като кибрит. Друго такова браво но с масло Mobil при проверка след около 6 часа престой вала е мазен. Подобен резултат се наблюдава и при Castrol но вече на друг автомобил. Все повече ми харесват и маслата на Polytron - поне добавките им наистина действат. Не знам защо много от колегите залагат на тази Selenia, като очевидно има по - добри лубриканти. Може би финанси? Не искам да засегна никиго, но ....... има очевидни резултати и те сами по себе си са отражение на качеството. Например един наистина добър продукт на Selenia e антифриза им Paraflu -up, със спец. G12+. Пак повтарям, че сам написал само факти и не искам да обидя някой или да се заформя спор. Всеки си прави изводи и взима решения. Аз извод съм си направил!Поздрави на всички!A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:Значи да съм спокоен, че като се полея без да искам със Селеня, да изчакам 1 час викаш и да не се притеснявам, мога да мина и без къпане.Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
