Колеги, скоро ще сменям масло и съм решил да промия двигателя с промивно масло на приста. Единственото което ме притеснява е, че няма да мога да източа идеално промивното масло и ще остане малко от него в двигателя. Притеснява ме това да не развали качествата на новото масло. Струва ли си след промивката да му сипя старото масло, което съм източил, за да промие промивното или да не се занимавам с глупости.
Добавка за почистване на двигател За или Против?
vsd написа:Струва ли си след промивката да му сипя старото масло, което съм източил, за да промие промивнотоI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:Е, естествено можеш да направиш и промивка на промивното...Със същото, като новото
Esper написа:vsd написа:Струва ли си след промивката да му сипя старото масло, което съм източил, за да промие промивното
В действителност, няма нищо лошо да се промие мотора. Както всички знаете в маслата има доста добавки, смоли и.... какво ли не. Та примерно аз като взех алфата маслото в мотора беше супер мръсно и черно, което се дължи най вече на не навременната му смяна от предишния собственик, или на много други неща, но по важното, е че в целия двигател са се полепили и отаили много от тези смоли, катрани и други боклуци от работата по всички детайли, като смених маслото с ново, то също стана мръсно. На Темпрата след 10-тата смяна на маслото при следващата смяна си беше чисто, като все едно току що съм го сменил. Просто не е имало такива отлагания в мотора. Все пак маслото мие мотора от вътре, освен че го смазва. И това че е станало черно, не е проблем, но според мен си струва да се направи една промивка на всеки 4-5 смени на масло(ако маслото се е замърсило де, ако си е чисто, няма никакъв смисъл от промивки), при дизелите е друга работа, ама там няма как да разберете, понеже то си става черно много бързо, но то си е предвидено да стане такова де(в смисъл, производителя е на ясно, че дизеловия мотор работи така и маслото почернява/мие в такава работна среда).СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
аз наскоро купих добвака за промивка , но не се реших да промия , ДВГ достраша ме, исках да промия защото имам износвания по разпр вал , и су чудех дали омазва добле, макар че като отворихме имаше доволно масло по негоPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
MartoModev написа:Скоро чух един майстор как промива двигателя.Ако маслото е на мин слага 1-2л нафта и пали колата и да работи 3-4мин и точи.Според мен има логика ако има дребни нагари да ги отмие и да паднат в картера от нафтата.Мислите ли че има ефект?който разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
Абе аз съм чувал стари майстори и то разбирачи че слагат само нафта без никакво масло да поработи на място без да се дава газ и няма проблем, тя си смазвала достатъчно когато не се товари двигателя, но на мен не ми се рискува честно казано. Освен това мизериите в двигателя са от преди т.е. от Италия понеже са марлячи и не сменят масла там, ако двигателят ви не е отварян тука и не е изчистен ръчно никакви добавки и масла не могат да го изчистят, винаги ще пуска мизерии и чернилка (както беше и моя). Ако пък е поддържан добре, не ви трябват никакви добавки и промивки, само трябва да се кара с добри масла, те си имат почстващи своиства и когато се сменя редовно маслото дори и малко по рано, мотора си е чист и му е густо
u_bo
MartoModev написа:Днес промих двигателя с промивното масло на Приста.Като свалих стария филтър след промивката нямаше никъкви мизерии.Беше си като нов.
