Съединител - какъв, къде, колко? Искам да е читав!
    niko_ymn написа:
    Всичко това, което е написал итън е много интересно (не го трийте въпреки че е като за цяла отделна тема), НО въпроса беше кой съединетел е корав, щото ако сменя пак и пак ми изкара само 1000 км безпроблемни а след 10 000 да е за повторна смяна и ще се стигне до рекламации и до съд. Карам си лекичко, но градско - не съм сигурен, че проблема е само в мен. С това притрисане как да не дигам обороти и да задържам на поллусъединител - друго ли да се разбива по колата, нека се хаби - и без твя то се е видяло ...Нов питане - сега мога ли да сменя само притискателя и С КАКЪВ (ако има смисъл така), на който да не му пише на кутията гаранция 9000 мили (15000 км). На бензиновия матор май няма демпфери и в маховика. Цената на труда ми разказва играта. Искам като ще е гарга да е рошава. Само тези над 300 лева ли са читави комплекти? (Наринах пари колкото за още едно фиатче и ходя вече като просяк отслабнал, не ми останаха за ядене от тази брадва.) Моля някой да напише от какъв е доволен ако го е карал поне 30-40 хил км!Благодарско.
    При тебе какъв е точно проблема? Някъде из мненията четох,че се съмняваш че са ти набутали турско Валео,но в какво се израява при теб-буксува,тресе при потегляне,твърд е много? И аз много мислих за вариант на сменя маховика с обикновен,но кой може да каже с кой модел?? На 100 ТД маховика с пружини ли е? Знам само че е 215мм ли беше,а нашия е 230мм за ЖТД-то,някой ако е сменял съединител дали било на ТД75 или ТД100 да сподели моля.Аз също незнам какъв ще еточно резултата,защото в понеделник се очертава да слагаме кутията.Само,ще кажа че си купих съединителя от Христо (Хитко) и той ми направи отстъпка0да е жив и здрав,защото и аз много се поохарчих покрай този ремонт.Комплекта както казах и преди,който купих от него е прритискател:Fiat Made by Valeo 17/07/07 04:40 791678. На феродовия пише: Fiat Made by Valeo 05/07/07 584314 HAK LATO CAMB 10. Oбаче сега като се загледах по-подробно в надписите на притискателния диск имаше един лист и на него видях надпис на турски и на телефон с кода на Истанбул че да видим колко ще го бъде тоз съединител.
    EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
      Претриса при потегляне но не е от тампон на двигателя.
        Днес си смених съединитяла на FERRITO. Сложих VALEO - Made in Turkey (229лв)...... само времето ще си покаже дали съм се прецакал или не ... А инче оригиналния които свалих беше също VALEO.
          Тази също може да я боднете като Важна в раздел Консумативи.
            Недоволен съм от марката MecArm(на 192000км сложих комплект-феродов, притискател и лагер) на 194500км започна да влиза трудно първа и задна съпроводена с хъркане.След още 1000 км беше късмет да тръгна от някой кръстовище, лоста минаваше през всички скорости докато накрaя вкарам първа.Беше истински ад.Смених, щанги тампон на скоростите,скоростен лост- легло и нищо.Накрая 3-ма-4-ма казаха съединител, друг кутия, трети-масло и си викам първите трима познаха.Купих си Валео комплект и го смених и сега съм щаслив.Никога Мекарм!!!
            now. BMW E39 523i '98 170hp
              хора да питам за моята лагерницаФиат Пунто МК1 1,1 97гслучвало ми се е при вкарване на първа съединителя да остава долу до ламарина, при изключване от скорост се оправя, него прави постоянно, но е доста неприятнооткакво го прави това, мненията са от претискателен диск до жило за съединителя
              ...хладилник, карам хладилник...
                seninkn написа:
                колега на мен беше така смених съединителната помпа която не е нищо особенно ,но е скъпичка .А по темата за марките съединители : преди година смених съединителя от-до барабар с маховика защото беше всичко на парчотии вътре ,но за сметка на това само понякога не влизаше 4-та от рас.колата нали е дизел и трябва задалжително диск с прожини за обиране на големите вибрации на мотора!!! аз си качих съединител на ferodo 998лв. (без монтажа )комплект от - до както казах.ЩЕ ВИДИМ ДАЛИ МАРКАТА И ЦЕНАТА ОПРЕДЕЛЯ КАЧЕСТВОТО
                  Колеги аз преди 5-6 дена смених съединител марка АP след смяната стана мек като памук , но задна,1 и 2 пак ми влизат понякога трудно бихтели ми казали какво да направя ???
                    И Аз скоро ще сменям съединител.По съвет на Христо ще е марка АP надявам се да излезе сполучлив.Понеже до колкото разбрах от Него АP били за първоначално вграждане във Фиат, та ще видим де.
                      Днес като се равих в нета попаднах на една марка съединители за , които не бях чувал- "AISIN". До колкото разбрах се ползва за първоначално вграждане от почти всички японски производители на автомобили. Това е сайта на компанията "AISIN ": http://www.aisinaftermarket.jp/en/
                      SEAT Leon Cupra 300
                      Triumph Street Triple 765 R
                        аз лично сложих на моето пунто и на това на жена ми ВАЛЕО.на пазара е можеби един от най-читавите.Нормаланта му цена е 210-220 лева.Доволен съм
                        Вече карам разумно!
                          batproho написа:
                          тези за първоначално вграждане ве4е не им вярвам.за мен е мошенгия.с такива амортисьори ме наредиха(за първоначално),че сега друса повече от свалена голф тройка :D
                          Вече карам разумно!
                            Нали Ти е ясно че голяма част от продуктите на Валео са произведени в Турция и нямат нищо общо с качеството на марката?
                              batproho написа:
                              Прав си,но лично аз ползвам оригинално ВАЛЕО,трудно намерих наистина,но гаранция,че е добро.
                              Вече карам разумно!
                                Моят (Валео), го взех от Тех-Ко, колко е оригиналдъ - нямам идея.
