Здравейте, възможно ли е да се кара с патерицата на брава, която е 14", новото браво, на което патерицата е 16", по един калкулатор гледах, че разликата в размерите е 8см по-малък диаметър, едно на ръка, друго дали няма да опира в спирачния апарат или въобще някъде. Едната е с товароносимост от 500кг, другата 800, дали ще се гръмне при бавно каране?
Патерица 14" от брава на новото браво, възможно ли е?
Знам, но едната е за 16", а другата е 14", освен да сваля едната джанта и да монтирам патерицата 14" да видя какво ще стане, дали има опасност да гръмне, понеже едната кола е доста по-тежка вече?кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
Проблемът не е в размерите на гумата, а в тези на джантата. Ако не ти опре в спирачния апарат, значи може. Обаче толкова голяма разлика в диаметрите почти сигурно ще доведе до изключване на всички системи за стабилност и спирачки, а после може да трябва да се трият грешките, за да изгаснат лампите. Макар че повечето системи за сигурност винаги се самопроверяват преди запалване и след тръгване и достигане на 20 - 30 км/ч и ако няма проблеми - заработват.
На самата гума е написана максималната ѝ скорост на движение. Тя не знае дали е на новото или на старото Браво, за да реши да гърми или не. Само че най-вероятно спирачният апарат ще ти попречи.
Иначе, патерица винаги се слага на задния мост, а там я тежи 400 кг общо, я не.
Това браво не е ли с дискове 284 мм? Ако е с такива, 14 инчова джанта няма как да влезе. На 257 става.
Ще купувам патерица 15". 125/90/15 е патерицата, става дума за ланча делта. Вярно, че тези системи ще отчетат какво ли не, така си е, ще си купя патерица.кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
VALIO_RACING написа: Преглед на мнениетоЩе купувам патерица 15". 125/90/15 е патерицата, става дума за ланча делта. Вярно, че тези системи ще отчетат какво ли не, така си е, ще си купя патерица.Fiat Punto 1.1-Синята птица
