Добавка за скоростна кутия?
    Кой какви добавки ползва за мех. скоростна кутия и какъв е ефекта?
    Въпроса ми дойде от една реклама за металоплакираща добавка или нещо подобно която възстановявала метала.
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    https://www.carspending.com/bg/profile/1503822642963639
    Пълни глупости. Ако имаш пари за това давай ги, тия дето ги продават и те деца хранят
      Аз на Алфата съм слагал на Хадо за скоростни кутии, щото ми беше по-шумна пета и да ти кажа имаше ефект, не изчезна виенето напълно но намаля на 75%. Нямам представа дали е временен ефект, щото я продадох и нямам наблюдения вече, но най-вероятно ще е временно решение, щото щом нещо е тръгнало, едва ли добавка може да го ремонтира.
      Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
        То е ясно , че една добавка не може да ти ремонтира колата. Става въпрос за тези, които ги дават уж за по-лесно превключване и за другите( като тази на хадо), които като усетиш нещо нередно я слагаш и по този начин отлагаш за малко неизбежния ремонт.
          Хадо за скорости
          Една тубичка смесваш е с малко от маслото за скорости и слагаш през отдушника след километри се усеща разликата
          ако проблема е по голям лагер-
          Какво правят скоростите.
ID:	2097483Click image for larger version
            Днес си купих тази добавка/присадка. Нямам проблеми с трансмисията, просто я вземах от любопитство. Като покарам малко ще пиша дали има някаква промяна
              Не знам опаковката върху какво си я снимал, ама върху основата зад нея е нарисувана автоматична скоростна кутия, а отзад на надписа пише, че е забранено наливането ѝ в автоматични скоростни кутии.
              Защо сам се набутваш в такива истории, при положение, че нямаш конкретна причина за наливането ѝ, която да ти вдъхне някаква надежда?
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                И аз не знам честно. Спирам. 100км и никакъв ефект, ама и какъв ефект очаквам след като нямам проблеми. Това ми беше последното набутване. Че вече 3000лв вкарах в тази кола, а трябват и гуми, и носачи, и дискове и...чак лошо ми става
