Значи повечето схванах само тази обезвъздушителка немога да я схвана и помпата която говориш още в началото.
Какво масло за Fiat Punto 1.7 TD?
mitice написа: Преглед на мнениетоТова ще ти се стори тъпо и ако е така се извинявам, но нямам си на идея как да ти видя номера на рамата.
176A3.000 - номер на двигателя от сайта в който гледах частите за моя фиат.
https://youtu.be/6I6jC76932c ето същия фиат, двигател и година с 2 врати като моя и като гледам е бял та, малко по нагоре виждам филтър с маркучите, това ли е филтъра?Последна редакция от PSG; 07.10.2016, 23:03.
Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
mitice написа: Преглед на мнениетоЩом не се развива как се маха и слага на какво се държи?
ГНП - Гориво-нагнетателна помпа. Къде е обезвъздушителката й не зная, не съм ровил такава помпа.
Круша - Ръчна подкачваща помпа.
Пробка за обезвъздушаване:
Ако си с филтър като на клипа, крушата ще я търсиш на маркуча за входно гориво. Ако си сигурен, че няма, ще пишеш.
Повече от това не мога да ти помогна. Ако не си сигурен, че можеш да го смениш сам, без да си създадеш главоболия, дай да ти го сменят.Последна редакция от PSG; 08.10.2016, 00:19.
Така и аз мисля, че помогна доста и ми отдели много време определено си заслужи по едно за някога като се видим . Ще се се оправя, а даже може да използвам тази круша за подкачване с текущия филтър (ако има) и със сигурност ще я запаля и без смяна, много благодаря за съвети Като стигна до някъде ще драсна
Та където е и ГНП виждам е масления филтър. Той върви ли с инструмент за развъртане или трябва да се купи?Последна редакция от mitice; 08.10.2016, 00:08.
mitice написа: Преглед на мнениетоТака и аз мисля, че помогна доста и ми отдели много време определено си заслужи по едно за някога като се видим . Ще се се оправя, а даже може да използвам тази круша за подкачване с текущия филтър (ако има) и със сигурност ще я запаля и без смяна, много благодаря за съвети Като стигна до някъде ще драсна
За горивния филтър: Виж първо дали имаш круша. Ако имаш - обезвъздуши системата със стария филтър както ти написах по-горе и пробвай да запалиш отново. Ако пак не иска, ще трябва да се търси проблема.
mitice написа: Преглед на мнениетоНе виждам да има такова гумено нещо. Ще снимам и че кача каквп съм видял.
Аз едно не можах да разбера - пробва ли да запалиш колата, все пак колата успя ли да запали, работи ли спокойно на празен ход, върви ли, пуши ли, изобщо моторът в час ли е?
Филтърът ти е на резба като този, който ти показах по-горе. MANN са хубави филтри, но са доста скъпички. Можело е да минеш метър там. Всички Фиати от тези години идват с лепенка Selenia Turbo Diesel. Както ти казах това е маслото, което производителят препоръчва за дизелите с предкамерно впръскване. Маслото което си взел е добро, не би трябвало да имаш проблеми с него.
Проследи входната линия на горивото към филтъра. Тя влиза в оградения с жълто щуцер. Ако никъде не виждаш круша:
1. Купуваш си такава от магазин за авточасти и си монтираш. Ако маркучът е полиамиден, добре ще е да го смениш с гумен и да режеш гумения.
2. Не пипаш нищо по системата (по-добре ако колата върви без проблеми), пълниш филтъра с гориво и тогава го монтираш. В този случай ще повъртиш повече докато колата запали и заработи нормално.
mitice написа: Преглед на мнениетоДа не би да те обидих с нещо @PSG? със скайпа просто питах за по бърза връзка. И за филтъра дали ще стане без обезвъздушаване .
Да, филтърът ще стане без обезвъздушаване ако системата е херметически затворена и въздухът, който ще се опиташ да изгониш е само този, който си вкарал при смяната на филтъра. Написал съм ти на няколко пъти по-горе как ще стане това. Но си приготви добре зареден акумулатор, пак ти написах защо.
Успех!
