Смяна на маслото с изсмукване
    Здравейте,При последната смяна на маслото в мотора, в сервиза не успяха да развият пробката. Наложи се чрез изсмукване на се подмени маслото.Според Вас изсмуква ли се всичкото масло, и остават ли утайки в картера при тази операция?
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Re: мяна на маслото с изсмукване
    alvanovo написа:
    Като изсмучат всичко и започне да поема въздух - сипваш 250 - 300 мл от новото масло , изчакваш да се стече и го изсмукваш и него.
      На Кумеца на голфа преди години на Кестените след изсмукване и доливане на новото масло по литраж нивото стана 3см над максимума.Прави си изводите сам.
      Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
        кроко61 написа:
        аз точно това гледах сега, излезе точно както друг път, но доста си играхме докато източим старото маслото и малко да остане не е проблем, все масло е било
          кроко61 написа:
          не са направили нещата както трябва и то с много, оставили са почти литър в картера
            А аз да попитам, след като не се е развила пробката., защо не свалихте картера, след като е изсмукано маслото и да измислите нещо, евентуално нов картер. Следващата смяна, как я мислиш да я направиш. Макар че, за първи път чувам, да не се развие пробка, трябва да е ударена и деформирана.
            Fiat Punto`04 1.2 60hp.
            Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
              kal0yanch40 написа:
              пак по същия начин ще я направя, този път добре станане е удряна
