Какъв е максималният размер гуми за джанти 18-ки ?
    Здравейте колеги. Питането ми е, според вас какъв е максималният размер на гуми за 18-ки джанти на Крома 2008г. ?До момента бях с 225/45/18 но ми се иска да сложа по-високи. До колко мога да увелича височината ?Става въпрос за нови летни.Благодаря предварително.
    Това според мен ти е оптималния размер
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
      http://www.automobile-catalog.com/ti...namic_dpf.html тук са дадени разликите, стига да са верни
        По-високи които да се събират са 235/45/18 , но там вариантите са още по-ограничени и скъпи от оригиналния 225/45/18. При мен с тоя размер 225/45 има малко разстояние отвсякъде, миналата година взех 2 бр нови гуми,сега за пролетта още 2 - Uniroyal Rainsport3 . Минава ми и на мен през акъла да сменя размера с някой по-евтин,но все бяха по-ниски от оригиналния и се отказах.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Интересно, при мен с размер 225/45/18 (пробвал съм също и с 235/45/1 но и при двата варианта ми изглежда, че си остава доста място. Чудя се дали да пробвам с 225/55 или 225/60.Може би когато се понатовари ще е предпоставка за опиране, но ... Нз.Нещо ми се струват ниски.Някой пробвал ли е с по-висока гума от 45, на който и да е от двата размера 225 или 235 ?
            Е то тук във форума сигурно сме не повече от 3-4 човека с Крома с 18-ки , та надали има много експериментирали с тоя размер. Спомням си че веднъж някъде по София виждах Крома с 245/45/18 , но дали някъде при някакви условия закача нямам идея.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              Тъй като целта е гумите да са по-високи, а няма размер 225/50 Р18 , ще сложа 215/55 Р18 което е с 8мм повече от оригиналния размер.За съжаление няма много избор на гуми - това което съм намерил е кумхо на цена около 160-170лвето и един евтин вариант на 235/45Р 18 -http://gumicon.bg/letni-gumi/RIKEN-r18-p7998.htmlно имайте предвид че с такава цена на гума не може да се очаква много
              Фиат Крома 1,9 Mjet 150 автоматик
              Крайслер Вояджер 2,5 CRD 144
              ex:Lancia lybra 2.4 jtd
                като искате евтини и високи гуми си сложете 16" къде отивате на 18" ????
                  Добре че си ти да ни кажеш с какъв размер джанти да си караме колите. Наясно ли си какви са размерите гуми за 16 цолова джанта ,които да са аналогични като височина на 18-ката и каква им е цената на тях? Разликата от спестените 30-50лв на гума надали покрива покупката на нови джанти 16-ки.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Мисля, че не разбирам достатъчно въпроса - вие искате гумите да са с по-голям диаметър като цяло ли - т.е. да повдигнете колата, или самата гума да има по-висок борд, т.е. по-високи, защото 205/55/16 е с височина на борда 112,75 мм, а 225/45 е 101,25 това са 11,5 мм, но самия диаметър на гумата на 16" е по-малък
                      Следя темата и ако има развитие, пиши 2-3 реда, че и аз се замислям за по-високи гуми. :D П.П. Моите са 17"225/45, но мисля да мина на 18" летни.
                      207 тиква автомат
                      новокромаджия 2.4 печка
                        Да дам малко ъпдейт на темата. Както казах преди бях с 225/45/18. Пробвах с няколко различни размера, всички станаха - 235/45/18; 245/45/18 и 225/50/18.И трите размера си бяха доста скъпи гуми. Разлика в поведението на колата не намерих, единствено с 245 хидравликата се затормозяваше малко. При 245 и 225/50 просвета, който остава е критичен, по-скоро стават само за задни. Та като цяло отново съм с 225/45/48. За сега съжалявам, защото всякаш най подходящия размер бяха 235/45/18. Просто цената е различна. Та, който каквото е решил да слага смело. Кромата има място и за 19-ки, да не кажа 20, но със супер ниска гума.
