Проблем с акомулатора
    Здравейте, колеги имам следния проблем с акумулатора ако не карам колата 2 3 дена после е спаднал и не мога да я запаля.Мерил съм тока с включена аларма зареждане всичко е ОК.Акумулатора е доста стар не мога да го заредя напълно с машинката поне така показва.Но иначе държи още и върти ако паля всеки ден колата нямам проблем.Дали е за смяна. Паля на газ и малко повече въртя докато запаля ако е студена и това го изтощава знам но все пак да го сменям ли се чудя или нещо да му направя да се зареди напълно.
    kokopati ,koichop@abv.bg
    Щом казваш , че акумулатора е стар сигурно е за смяна , но ако не е стар значи може и алтернатора да не зарежда.По- добре го смени
      Има хапчета за акумулатори и са доста ефикасни,ако ти е обслужваем(да има капачки)слагаш хапчета и така ще закърпиш положението.
      Bravo 1.9d 97г
        Има и центрове където зареждат акумолаторите с електролити или нещо такова беше.
          А какво е разликата между акомулатор и акумолатор?
            pakumba написа:
            Акумулатор.
              dobrujanetza написа:
              pakumba написа:
              Акумулатор.
              :D
              Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
              Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
              Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
              Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
              Убий скороста - Спаси дете!
                Разлика няма между акомулатор и акумолатор = акумулатор първото Гугъл дава че е вярно а второто че не е Въпроса е че но човека не пали колата Мериш колко М ампера е при изгасена кола- 30мА// проверка през "-" полюс на акум. Затворени врати и капаци вадиш бушоните един по един и слагаш докато хванеш веригата на отечка /ако имаш по голими стойности от горните естественно/и без контакт, с откачен часовник.//
                  Здравейте, хора!Имам почти същия проблем. Акумулатора ми пада два пъти, съответно ми "дадоха ток", но след вторият път, няма и ден, отново не можах да запаля! Смятам да си закупя нов. А именно тук имам нужда от помощ...не знам какъв да е...измерих габаритните размери на настоящия, съответно видях колко амперчаса и ампера пише на него! 20 23 1652а/ч470АИ сега?! Ако може някои да даде идея ще съм благодарна!
                  Реалната разруха на душата е взаимовръзката с това да не осмисляш дните си на успех...
                    clophil написа:
                    И сега ако кажеш и каква точно е колата, ще получиш правилния отговор.
                      фиат пунто 2003; 1.9 турбо дизел
                        малко ми се вижда 52 ан за дизелов мотор моя на аудито е 70 и нещо
                          Това е изписано на акумулатора, а дали е бил сменян....най-вероятно...
                            clophil написа:
                            Сложи си възможно най-големия който може да влезе на мястото да нямаш проблеми.Разликата в цената е малка.
