Размер на акумулатор - Stilo 1.9JTD
    Някой да помогне с инфо какъв точно размер акумулатор да търся за Stilo 1.9JTD 2004?.. В ръководството няма данни за размера, нито за капацитета на батерията
    Batteria-Capacità [Ah] 64Corrente prova a freddo, EN [A] 610Lunghezza [ mm ] 242Larghezza [mm] 175Altezza [mm] 190Tipo listello di fondo B13Tipo polo terminale (0) DX
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      По ePER излиза оригинален номер 71730468 и съответно акумулатор:77Ah P, s.p.780A ,SILVER dynamic,12V,278x175x190При условие, че Стило-то ти е 1.9JTD 2004 - 80, 100, 115 или 140 коня.
        115hp Dynamic е колата ... Значи 278х175х190 търся, благодаря много! А дали 77Аh е макс капацитет, който мога да сложа и въобще има ли повече от 77Ah с този размер?
          Стана ми интересно..............Колко мощен алтернатор монтират на тези машини в различните варианти. Аз не съм ровил в ePER, но ако там излиза 77Ah то алтернатора е необходимо да осигури поне 90А, за да бъде избегнат режим на претоварване.
            xaerial написа:
            И това е много- виж колко е алтернатора мощен.
              За това не се бях замислял ... Ще проверя. A размера на леглото на акумулатора какъв е? Ще се радвам също и на някакви мнения за Berga като марка - биват ли, не биват ли?..
                Danchojn написа:
                46782213 - 105A46809068 - 120A (За 1.9JTD 115 произведени за тропиците за експлоатация при високи температури)
                  Е супер значи
                      Заредих старата батерия и засега ще съм с нея, оказа се доста жизнена ... Между другото, докато я вадих и връщах забелязах един висящ конектор, ето този:Някой да знае за какво е?
                        Никой от собствениците на Стило ли не знае?..
