Скъсани маншони на жило на скорости
    Някой намирал ли е решение за смяна на маншоните на жилата на скоростите намиращи се до самата кутия. Говоря в множествено число з/о става въпрос за двата на ТД100 и за 1.4 12В и на двете трябва да сменяме маншони, а такива не се продават отделно.
    Има един супер сиромашки вариант, който не е трае и не е добър и не го препоръчвам, но на първо време спасява от замръзване.Направи маншон от гума (примерно от вътрешна гума на колело) изрязваш един правоъгълник и с него увиваш и пълниш с грес, на ръба снадката може да я залепиш или нещо друго ако ти дойде на ум.Пак казвам- това е за аварийна ситуация, другия вариант е по моргите да търсиш.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      И аз съм същия . маншона горе е дреб и никъде не може да се намери втора ръка. все пак си мисля че не е чак такава болка за умиране от 5 години я карам така, е мазно е горе ма кво да се прай, за 97-ма година производство толкоз. има къде къде по зле . Ще черпя ако някой намери решение на тоя въпрос
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Най-лошото е че като влезе вода и зимата жилата замръзват. Имам една идея, но незнам как да я реализирам. Взема се стария маншон, прави се отливка, може и гипсова, след това се увива или намазва със самовулканизиращ каучук или силикон, незнам от къде да се вземат такива материали, и накрая ако е каучук да се изпече. Виждал съм по Доскавъри как правят маркучи по подобна технология, даже там ги правят с напластяване от платно и силикон, в нашия случай няма нужда от платното. Друго решение е маншон от ръчна спирачка, но от нашите не става по размер, трябва да се търси подходящ, може и от някой камион да стане.
          Бях чел преди година две, за гофриран маркуч от пералня че е подходящ за целта, ставал като диаметър!!!
            NikMar написа:
            А не може ли на настоящия маншон да се наслои силикон?Вадим, разпъваме и наслояваме. Демек да го направим с малко по-дебели стени - 2-3 мм. Няма да се отрази на гъвкавостта му пък и ще е сравнително здраво. само не мога да се сетя как да го закрепим от двете страни след това за да не се вади.
              С термо шлаух и 2 телчета няма ли да стане
                Не няма как. термошлауха е прекалено корав. там вилката се мести и гофрите на маншона обират движението. ето защо няма да стане и с маркуч от пералня
                  Гледах части за мотор има такива може да пасне само как ще го сложиш
                    с особен интерес чета темата и глупостите ,които пишете.към автора-купи си нов маншон,и го смени,като ИЗВАДИШ карето.всичко друго е в сферата на бай ганьо.да не забравиш да почистиш идеално
                      ivel написа:
                      Ами не знам, хората пишат за маншони на жилата, до кутията, които не се намират никъде. Не за карета .
                      00' Bravo 105 JTD
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Все някак е монтиран там, аз да го намеря пък тогава ще му мисля. От какъв мотор например.
                          Напишете в гугъл гофриран маркуч за пералня и натиснете горе в ляво изображения и ще видите че има някой модели такива маркучи, които наподобяват доста силно маншона на жилото на скоростите!!
                            milenskia написа:
                            Да колега прав си. Наистина има подобни неща, тук изниква въпроса дали тея маркучи са масло/бензино устойчиви?
                              Идеята не е за изхвърляне, само трябва да се потърси подходящия размер, колкото до маслоустойчивостта да се надяваме, че като издържа на перилните препарати ще издържи и на маслата, пък и няма да се разяде за месец два, ще бъде по-добре от стария, може да се нахлузи и в/у него.На връщане от работа влязох в един магазин за японки и се натъкнах на този маншон, беше единствен и от неизвестен за продавача автомобил, но за 2 лв. реших да пробвам дали ще стане, само дето пробата се отлага за почивните дни, ако даде времето.
